Нужна помощь! Обработка.
Построить шаблон и стратегия "По профилю 2D кривой".
ориентировался на меню именно в этой стратегии  но ни слова про шаблон в параметрах нет :(
создал шаблон по нужному ребру,он активный (шаблон )
,но пока преследует ошибка (cannot produce slices from the active feature set .no active feature set )
аберрация ближнего зрения , стратегии спутал ( " по профилю 2D кривой "  с " по профилю 2D модели "  ),что можно сказать,ночь,невнимательность
Шаблон (в Вашем случае)  должен представлять из себя одиночную линию.
Изменено пользователем Machinist
ДА-ДА я понял,очень уж редко пользуюсь такого рода стратегиями,здесь решил лишь добавить,как вспомогательную траекторию (для "доработки" ) ,т.к. в сохраняемой модели (dmt -заготовка),после предыдущих установов ,видны рифления
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Господа , прошу помощь . Обозначил на картине места . Как сделать какой инструмент? У меня есть мнение по этому поводу но все таки хотелось бы узнать ваше . Заранее спасибо .
Reducer_Base.rar
:rolleyes:  Сдаётся мне - отверстия “классные”. Прикручивать вторую половину изделия и растачивать в сборе.
  • 7 месяцев спустя...
Всем Доброго здоровья! Чтобы не создавать новую тему задам вопрос в этой, которая по названию подходит.
Нужно сделать кольца из листового текстолита. Я в Solid Works сделал массив из 6-и деталей и импортировал эту модель в Power Mill. Назначил обработку концевой фрезой по стратегии "По профилю 3D модели".
Проблема в том, что на некоторых кольцах сначала вырезается внешний контур, а потом внутренний. Подскажите как это побороть. Файл проекта присоединил.
41.506.zip
Как вариант: открыть окно упорядочивания траектории, выделить с нажатой Shift внутренние контуры и переместить их в начало)
... МОЖНО уточнить,важен ли вариант выбора "граница"  для ограничения траектории,как в этом случае
сделала ролик по этому вопросу http://cccp3d.ru/topic/69923-videouroki-power-mill-2012/?p=760366
Массив удобнее делать в повершейп или прямо в повермилле размножить шаблоны наружного и внутреннего контуров типа как делала Ольга в своём видео с траекториями, но удобнее для редактирования копировать шаблоны и по ним обрабатывать.
Изменено пользователем sssdos
Долго это всё однако. По сути - это раскрой и подобных элементов может быть штук 100.
Массив удобнее делать в повершейп .
Это чем массив в шейпе удобнее чем в солиде?)
На самом деле это не долго делать , просто в ролике я не спешу , чтобы всем было понятно. Особенно для начинающих.
Создание одной траектории по профилю всяко быстрее, нежели создание 2д элементов и нескольких траекторий.
Так и есть -
1. Создаю 2d элемент одним кликом с созданием траектории по профилю.
2. Создаю массив по размерам . Размер массива может быть сколь угодно большим .
Вот и всё. Неужели для этого нужно много времени. При этом нет необходимости в создании 3D массива . Достаточно иметь 1 модель . И можно обойтись только силами Powermill , не прибегая ни к PowerShape ни к любой другой CAD системе.
Я тоже за создание одной "правильной" траектории (с нужным порядком обработки) и последующей трансформацией её непосредственно в Powermill.
Сорри за :poster_offtopic:
Так и есть -
при условии что не нужно впоследствии менять инструмент, шаг или ёщё чего нибудь потом, при таком раскладе нужно будет повторить опять все манипуляции - пройденый этап, господа сильные в теории... В том же случае если созданы шаблоны  на весь массив или расчёт идёт не по шаблону, но на весь массив -  время правки таких  траекторий в разы меньше, я тоже раньше так поступал как вы предлагаете, но встречая теперь в старых проектах такое -  переделываю, чтоб не через одно место было.
... возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой ,как в стратегии по профилю модели обработать паз 80 х 8.5 х 38 с ,боковыми радиусами R 4.25
ФРЕЗОЙ D8
так а в чём проблема-то ? что не получается ?
ТАК НЕ вычисляется траектория вообще,пробовал диаметром 7.9 - результат тот же ,попробовал диаметр 7.5 - вычисление наконец-то "пошли"
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
