Получение значения
Pro-Grizzly
ПроЕ сам обмеряет модель, при необходимости можно заложить припуск.
В дальнейшем созданная модель заготовки будет использоваться по прямому назначению, т.е. в обработке. На всё уходит 2-3 минуты.
  • 2 месяца спустя...
хотелось бы такое для партов иметь, причем для ранее созданных тоже..
а то приходится каждый выталкиватель например вручную открывать, тангенциальную плоскость переопределять и только тогда обрезанная с помощью какой-то поверхности высота автоматически в спецификации отражается (mold41) :g:
Мне на чертеже как-то понадобилось поставить максимальную толщину пуансона. Для этого я создал в модели кривую типа Silhouette. Потом проставил размер без проблем.
В WF2 от плоскости до кривой Silhouette Analysis>Geometry>Deviation получим
мин мах значения.
Может кому-то и такие варианты пригодяться.
а может можно где-то (в relation или программно или еще как ) прописать что плоскость параллельна данной DTM1 наример и тангенциальна поверхности с именем дд например ? или поверхности с KE Nr 21 (хуже, но тоже пойдет) например или еще что-то в етом роде ?
Изменено пользователем svetlana
BMX форева!
Точка поля на "вознующемся море", Analysis Feature c замером расстояния от плоскости, группируем точку поля и Analysis Feature,Analysis Feature типа UDA,
там не забываем поставить галки чтобы в минимум и в максимуме строились точки.
Готово.
Теперь что бы вы не делали, точки минимума и максимума будут иманно там где им положено!
to DIMA_M
спасибо!! :smile:
а будет ли ето работать на компьютерах без ВuW лицензии, если я в стартовых деталях например для електродов етот Analysis Feature сделаю или опять же нужен другой подход ?
to DIMA_M
спасибо!! :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Если сделал с лицензией BMX - то будет работать и на простом Foundation.
А вот переделать - не получится.
Это нужно будет делать на рабочем месте с лицензией BMX.
