Получение значения
Pro-Grizzly
Здравствуйте, господа!
Если кто-нибудь знает, подскажите!
Проблема заключается в следующем:
Имеется некоторый part, дно которого плоское,
а противоположная поверхность напоминает "волнующееся море"
(т.е. в продольном и поперечном направлениях
в сечениях что-то типа волн).
Как измерить максимальную высоту для заказа металла?
Info -> Model Size дает только размер диагонали
описанного прямоугольника, т.е. не подходит.
Поверхность гладкая, построенная по сплайновым
граничным условиям, т.е. вертексов нет -- "зацепиться" не за что.
Пока выхожу из положения так: делаю проекции в Drawing mode
и приблизительно образмериваю, округляя в большую сторону,
а хотелось бы получать значение
после анализа, да еще и с передачей его в параметр.
Спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
А в самой модели с помощью анализа измерения не сделать?
Сделать анализ и приравнять его значение параметру.
Собственно, в этом-то и вопрос!..
Известные мне анализы показывают лишь кратчайшее расстояние
(т.е. минимальное), -- а требуется максимальное.
Однако, задача-то распространенная и наверняка должно быть что-то!
To Paul_S:
Куда (какие кнопки) нажимать? :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Я не очень представляю, что за модель, но как я понял, проблема в том, что геометрия переменная и к конкретным элементам анализ не привязать. Верно?
В чертеже привязываете размер, но для конкретного случая, а нужно для отрабатывания всех изменений. Так?
To SHARit:
Через Field Point -> Analysis -> Group -> User Defined Analysis
Идея хорошая, но как расположить точку точно на вершине "холма"? :wallbash:
Mouse Click'ом не получается -- выходит "на глазок"! :unsure:
To Paul_S:
Верно?
Абсолютно! :clap_1:
В чертеже привязываете размер, но для конкретного случая...
Для конкретного сечения/разреза...
Единственное, что пришло в голову - сделать вторую плоскость, на постоянном расстоянии от базовой, так, чтобы волнистая поверхность находилась между ними. Сделать анализ расстояния второй плоскости до поверхности. Высота детали равна разности расстояния между плоскостями и значением анализа.
Pro-Grizzly
Распологайте ее в любом месте.
Первый анализ даст расстояние до того места, где поставите точку.
Затем сгруппируете точку и анализ, после запустите пользовательский анализ и Pro/E просчитает вам расстояние макс. и мин. по всей поверхности. Потому и называется точка поля....
Вот картинка, блин!
Изменено пользователем SHARit
граничным условиям, т.е. вертексов нет -- "зацепиться" не за что...
... получать значение
<{POST_SNAPBACK}>
Значение диагонали, полученное таким образом, передаем в параметр вместе с длиной и шириной основания. Путем простых математических операций (решение двух прямоугольных треугольников), получаем высоту всего тела.
Мне пока другого в голову ничего не пришло. Уже час почти кручу подобную накиданную модельку и вижу только такой путь :wallbash:
Можно сделать вспомогательный датум план (DTM1) выше волнистой поверхности, измерить расстояния от DTM1 до дна и до волнистой поверхности
и вычесть второе из первого.
<{POST_SNAPBACK}>
Как?
На сколько я понимаю, это та-же задача, что и в заглавии темы, только к верху каком .....
Итак, по порядку:
To Paul_S and Motek:
Сие невозможно из-за невозможности точного определения вершины холма... :sad:
To Bird:
Во-первых, как передать в параметр то, что находится в области сообщений? :wallbash:
Во-вторых, описанный прямоугольник, порой (и как-правило)
зазватывает еще и какую-то вспомогательную геометрию,
после чего визуально получается больше Solid-геометрии.
Не подходит!
To SHARit:
Very Cooooool !!!
:clap_1::clap_1::clap_1:
Единственный недостаток -- проверить нельзя.
Остается только верить тому, что "говорит" Pro/E
и давать побольше припуска под заказ металла! :rolleyes:
*Ну и "ложка дегтя" к последнему методу:
Весьма сложно идентифицировать самый высокий холм
из десятка на разных "полях"! :g:
Спасибо всем!
<{POST_SNAPBACK}>
Это применимо при ярко выраженном максимуме волнистой поверхности. Там и ловить точку можно, а при наличии двух, а то и более на глазок не различимых максимумах (+/- 3 мм уже влияет на толщину, а следовательно и на заказ металла)?
Bird
Первое...
Это применимо при любом уровне волнистости, если на одной поверхности.
Второе
Где-то было решение задачи касательности прямой линии и плоской фигуры при произвольных положениях (с помощью Behavioral)....Что-то мне думается это тут может подойти... :g: Там точка поля не использовалась....
Осмелюсь предложить еще один способ, но то-же не совсем корректный при наличии нескольких на глаз неуловимых максимумов. В анализе модели выбрать все, что указано на рисунке. Можно таким образом перебрать все подозреваемые максимумы. Выбирал за стартовую нижнюю ровную плоскость, второй шла поверхность "волны". Значение достаточно точное, проверял.
To Bird:
Настораживает опция "Near Pick", т.е. все тот же "на глазок". :g:
А, вообще-то, имелось в виду нечто вроде:
Pro-Grizzly
А у вас верх детали сделан не одной поверхностью?
На картинке как бы одной.... :g:
Bird
Как раз ваш пример решается на ура предложенным мною способом, хоть в самый низ поставьте точку поля...
To Bird:
<{POST_SNAPBACK}>
Опция "whole surface" дает кратчайшее расстояние до первой точки поверхности, а "Near Pick" дает высоту геометрии. Почему так названа - не мне судить. :g:
To Bird:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, для такого, Я ТАК ДУМАЮ, можно и нирпиком померять. В данном случае максимумов на поверхности не так много ... :clap_1:
To SHARit:
Вы правы! :clap_1:
Но это всего лишь для иллюстрации! :bleh:
Реальный же "Пуансон" иной. Но смысл такой же! :wink:
Pro-Grizzly
Если пуансон - то поверхности должны иметь касательные переходы, тогда точка поля должна сработать... :g:
Типа:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
