Получение значения
Pro-Grizzly
Здравствуйте, господа!
Если кто-нибудь знает, подскажите!
Проблема заключается в следующем:
Имеется некоторый part, дно которого плоское,
а противоположная поверхность напоминает "волнующееся море"
(т.е. в продольном и поперечном направлениях
в сечениях что-то типа волн).
Как измерить максимальную высоту для заказа металла?
Info -> Model Size дает только размер диагонали
описанного прямоугольника, т.е. не подходит.
Поверхность гладкая, построенная по сплайновым
граничным условиям, т.е. вертексов нет -- "зацепиться" не за что.
Пока выхожу из положения так: делаю проекции в Drawing mode
и приблизительно образмериваю, округляя в большую сторону,
а хотелось бы получать значение
после анализа, да еще и с передачей его в параметр.
Спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
А в самой модели с помощью анализа измерения не сделать?
Сделать анализ и приравнять его значение параметру.
Собственно, в этом-то и вопрос!..
Известные мне анализы показывают лишь кратчайшее расстояние
(т.е. минимальное), -- а требуется максимальное.
Однако, задача-то распространенная и наверняка должно быть что-то!
To Paul_S:
Куда (какие кнопки) нажимать? :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Я не очень представляю, что за модель, но как я понял, проблема в том, что геометрия переменная и к конкретным элементам анализ не привязать. Верно?
В чертеже привязываете размер, но для конкретного случая, а нужно для отрабатывания всех изменений. Так?
To SHARit:
Через Field Point -> Analysis -> Group -> User Defined Analysis
Идея хорошая, но как расположить точку точно на вершине "холма"? :wallbash:
Mouse Click'ом не получается -- выходит "на глазок"! :unsure:
To Paul_S:
Верно?
Абсолютно! :clap_1:
В чертеже привязываете размер, но для конкретного случая...
Для конкретного сечения/разреза...
Единственное, что пришло в голову - сделать вторую плоскость, на постоянном расстоянии от базовой, так, чтобы волнистая поверхность находилась между ними. Сделать анализ расстояния второй плоскости до поверхности. Высота детали равна разности расстояния между плоскостями и значением анализа.
Pro-Grizzly
Распологайте ее в любом месте.
Первый анализ даст расстояние до того места, где поставите точку.
Затем сгруппируете точку и анализ, после запустите пользовательский анализ и Pro/E просчитает вам расстояние макс. и мин. по всей поверхности. Потому и называется точка поля....
Вот картинка, блин!
Изменено пользователем SHARit
граничным условиям, т.е. вертексов нет -- "зацепиться" не за что...
... получать значение
<{POST_SNAPBACK}>
Значение диагонали, полученное таким образом, передаем в параметр вместе с длиной и шириной основания. Путем простых математических операций (решение двух прямоугольных треугольников), получаем высоту всего тела.
Мне пока другого в голову ничего не пришло. Уже час почти кручу подобную накиданную модельку и вижу только такой путь :wallbash:
Можно сделать вспомогательный датум план (DTM1) выше волнистой поверхности, измерить расстояния от DTM1 до дна и до волнистой поверхности
и вычесть второе из первого.
<{POST_SNAPBACK}>
Как?
На сколько я понимаю, это та-же задача, что и в заглавии темы, только к верху каком .....
Итак, по порядку:
To Paul_S and Motek:
Сие невозможно из-за невозможности точного определения вершины холма... :sad:
To Bird:
Во-первых, как передать в параметр то, что находится в области сообщений? :wallbash:
Во-вторых, описанный прямоугольник, порой (и как-правило)
зазватывает еще и какую-то вспомогательную геометрию,
после чего визуально получается больше Solid-геометрии.
Не подходит!
To SHARit:
Very Cooooool !!!
:clap_1::clap_1::clap_1:
Единственный недостаток -- проверить нельзя.
Остается только верить тому, что "говорит" Pro/E
и давать побольше припуска под заказ металла! :rolleyes:
*Ну и "ложка дегтя" к последнему методу:
Весьма сложно идентифицировать самый высокий холм
из десятка на разных "полях"! :g:
Спасибо всем!
<{POST_SNAPBACK}>
Это применимо при ярко выраженном максимуме волнистой поверхности. Там и ловить точку можно, а при наличии двух, а то и более на глазок не различимых максимумах (+/- 3 мм уже влияет на толщину, а следовательно и на заказ металла)?
Bird
Первое...
Это применимо при любом уровне волнистости, если на одной поверхности.
Второе
Где-то было решение задачи касательности прямой линии и плоской фигуры при произвольных положениях (с помощью Behavioral)....Что-то мне думается это тут может подойти... :g: Там точка поля не использовалась....
Осмелюсь предложить еще один способ, но то-же не совсем корректный при наличии нескольких на глаз неуловимых максимумов. В анализе модели выбрать все, что указано на рисунке. Можно таким образом перебрать все подозреваемые максимумы. Выбирал за стартовую нижнюю ровную плоскость, второй шла поверхность "волны". Значение достаточно точное, проверял.
To Bird:
Настораживает опция "Near Pick", т.е. все тот же "на глазок". :g:
А, вообще-то, имелось в виду нечто вроде:
Pro-Grizzly
А у вас верх детали сделан не одной поверхностью?
На картинке как бы одной.... :g:
Bird
Как раз ваш пример решается на ура предложенным мною способом, хоть в самый низ поставьте точку поля...
To Bird:
<{POST_SNAPBACK}>
Опция "whole surface" дает кратчайшее расстояние до первой точки поверхности, а "Near Pick" дает высоту геометрии. Почему так названа - не мне судить. :g:
To Bird:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, для такого, Я ТАК ДУМАЮ, можно и нирпиком померять. В данном случае максимумов на поверхности не так много ... :clap_1:
To SHARit:
Вы правы! :clap_1:
Но это всего лишь для иллюстрации! :bleh:
Реальный же "Пуансон" иной. Но смысл такой же! :wink:
Pro-Grizzly
Если пуансон - то поверхности должны иметь касательные переходы, тогда точка поля должна сработать... :g:
Типа:
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
