Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
12 минуты назад, Skinwalker сказал:
3d эскиз - это такой костылек для увечных :)))
Ну, может быть в Про/Е уже появился 3D эскиз... :pardon:
А если - нет, то Вы просто не в курсе, что это не "костылек для увечных", а экзоскелет.... :bb:
Кроме того, мы пока ещё на "ты" не переходили... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
9 минут назад, Атан сказал:
Правил форума не нарушал, а мне лень лишний раз шифт давить ))).
Мдя....:sad: Там немного другое есть :), чего в других нет.
Привел просто как пример, что не стоит со своими тараканами в чужой монастырь шастать :)
Изменено пользователем Skinwalker
19 минут назад, Skinwalker сказал:
Ну почему же, я бы конечно эскизом это не назвал, тут аналогия ему 3D путь, где то лучше где то хуже, где то не подлежит сравнению и т.п. вообще и в св и тут полезный механизм.
35 минут назад, Skinwalker сказал:
В данном случае, Вы показали свою неосведомлённость в этом вопросе. :blush2:
Скелетон можно осущесвить в любой САПР (в том или ином виде). А вот 3D эскиз (эффективный скелетон) - только в SW.... :rolleyes:
28 минут назад, Claus сказал:
Аналогия - да. Но это разные инструменты. И 3D путь (ТФ) нельзя использовать в качестве скелетона.... :pardon:
5 минут назад, Атан сказал:
И 3D путь нельзя использовать в качестве скелетона.... :pardon:
Прости пожалуйста, но к роме как "чо с дуба рухнул" не знаю что ответить, еще раз извини...
Ну или "с дуба рухнул" я и не понимаю о чем реч, хотя и там и там ето применяю.
Изменено пользователем Claus
5 минут назад, Claus сказал:
Грубовато.... :blush2:
Ну, хорошо. Никто (находясь в здравом уме) не будет использовать 3D путь в качестве скелетона, ибо есть другие (более правильные) инструменты.
Да нет, просто я 3D путь тоже использую как каркас, даже не припомню как его еще применять, ну только что для трубопровода и т.п. Ведь каркас=скелет верно?
Да, для создания специальных рабочих плоскостей как 3D путь так и 3D эскиз в св тоже применяю
22 минуты назад, Атан сказал:
Скелетон - это скелетон. В него легко можно скопировать геометрию деталей из сборки, поверхности, например, и использовать их далее для работы. Скелетонов может быть несколько уровней. В 3d эскизе есть поверхности? Эскиз не может быть поверхностью :). Осведомленность в чем? :)
Прошка-крео имеет более продвинутые механизмы для компоновок,  стотыщпятьсот раз это объясняли :). "Конфигурация", "3d эскиз" - это все из терминологии свджихадизма :)
В тфлексе есть аналог скелетона прошного?
11 минуту назад, Skinwalker сказал:
Это есть в любой САПР.
Цитата из Самоучителя Про/Е....
9 часов назад, Атан сказал:
9 часов назад, Volk62 сказал:
Например те-же мини сборки из постоянно вставляющихся наборов, там нет адаптивных фрагментов, убогий редактор переменных.
Многое решаемо (освободить сборку, конфигурации). Только ведь адаптивный фрагмент - это фантом (существует только в сборке). Т.е. нельзя получить модель адаптивного фрагмента с именем той же детали. А так, да, адаптивный фрагмент хорош для визуализации.
SW не нужен редактор переменнных. Просто ТФ без него не может (Вы ничего не сделаете без переменных)... :rolleyes:
Ваш опус насчет редактора переменных меня очень позабавил. "SW не нужен редактор переменнных" ну может быть, в таком случае мне как конструктору не нужен и Солид, я вполне себе умею и на кульмане чертить, но тем не менее я пользуюсь Солидом, а в Солиде пользуюсь редактором переменных, и вам советую - облегчает работу. "Просто ТФ без него не может (Вы ничего не сделаете без переменных)" - я так понимаю вы хотели пошутить, будем считать что шутку приняли.
