Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
А вот кстати НХ таких ограничений алгоритма не имеет....
Ну, есть, к чему стремиться. :smile:
в 31 сборке это работает не адекватно...
если грань целиком попала по направлению от проецируемого профиля - разделение появится, иначе в ТФ15 можно поступить так:
Ну в 15 значит работает хоть догнали Компас...а вот в 14 нет)) А так как 15 есть только у избранных, то пока можно говорить, что разделение по пересечению и по проекции во Флексе не работает.
А не не догнали...в Компасе же работает по проекции, а по проекции и в 15 Флексе не работает) Нда, зато есть новый интерфейс!
На мой взгляд, сравнивать ТФ и Компас большого смысла не имеет. Ну разве что пощекотать нервы разработчикам ТФ. :smile: Да, у К (как и у любой другой системы) есть свои плюсы и минусы. Но суммарно Компасу до ТФ далеко.
Про суммарно речи не идёт. Но в данном конкретном случае К опередил Ф)))
Порадуемся за него.
А в 15 добавили скругление 3д профилей? А то снова нужно радоваться за К. А если дальше начать перечислять, то наверное уже пора печалится за Ф...
Что за скругление?
скорее всего имелось ввиду соединение радиусом двух скрещивающихся в пространстве независимых кривых.
Ага
А ещё невозможность нормально работать с импортированными чертежами в 2д((( Тут опять же К уделает Ф.
А зачем?
Богоманшин Игорь
А зачем?
Мне приходилось такую задачу решать при проектировании блоков для БПЛА, еще в ТФ11. Для прокладки коаксиальных кабелей через блок, не превышая допустимый радиус. В итоге задачу решали натурными экспериментами, средствами КАД это было слишком геморойно, отчасти из за отсутствия такого функционала.
А зачем?
Ну для проектирования кубиков и цилиндриков не надо, а для проектирования сложных форм без этого туго приходится. Некоторые вещи из-за этого в Ф просто невозможно сделать или очень трудоёмко. Но благо есть Катя, а в Ф работа с поверхностями плохо развита, сами разработчики просят по возможности проектировать твёрдотелом не используя поверхности, работа с 3д-путями в зачаточном состоянии, разделение на пути/профили/трассы только вносит сумятицу и не даёт должного результата. Замкнутые профили не имеют начала и все они не имеют чёткого направления, что ограничивает их использование, пути ограничены по функционалу, трассы вроде теже пути, но их не всегда возможно пользовать, и все выше перечисленные нельзя обрезать, продлевать, скруглять по человечески, сшивать. Но это не развивается совсем. 3Д моделирование из-за это сильно страдает и проигрывает другим среднякам. Дальше можно поговорить об урезанных возможностях 2Д, о эллипсах и о эквидистантах... А судя по КАМу, который никогда не будет на уровне, у меня только пессимистические прогнозы.
... соединение радиусом двух скрещивающихся в пространстве независимых кривых.
Кстати, подобную задачу решали http://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?p=604489
Не, там линии лежали не пересекаясь, а в этой задаче они образуют угол, могут даже лежать в одной плоскости иногда(ну тут уже даже Флекс справится, если доп.построениями).
Ага
увы, да (
  • 7 месяцев спустя...
С 1989 года мне пришлось поработать с различными САПР. В T-flex гениально воплощены способы и методы работы конструктора.
1 минуту назад, papyrus сказал:
Наверное имеете в виду возможность работать, как на кульмане - дополнительно рисовать вспомогательные линии (типа так раньше работали настоящие конструкторы). :rolleyes:
1 час назад, Атан сказал:
А вам удобно как в св проставлять кучу зависимостей и размеров на каждую точку и линию, за редким исключением, определять эскиз т.к. ваша прога может глюкануть если вы этого не сделаете, потом уверять всех что это нужно для правильного чертежа(наверное у вас всегда деталь с 1-3 эскизами которые вы делаете строго как виды на чертеже, мазохизм какой-то)... блин опять я поддался на провокацию...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
