РКД...
настройки сортировок можно придумать вообще свои:
диалог может показаться сложным, но тут без всяких макросов по умолчанию заложено много всего, сюда залезть нужно один раз и просто один раз все настроить для всех прототипов файлов уже использовать.
двигать с учетом смены позиции? Если прямо в окне Структура изделия двигать, тогда включите представление "Спецификация", отжав у группы записей замок на параметре "Позиция" и поставили какую нужно.
тут не понял, Вам нужно чтобы определенным элементам(фрагментам) при сохранении  в ДОКс присваивался свой какой-то тип справочника Номенклатуры?
тогда вам в ДОКс сюда:
Если искать начиная с подстроки Х , то Резисторы, конденсаторы, кабели не попадают в сортировку вовсе.
Если искать с с символов, то вперед попадает Ручка, у которой там ничего.
Опять же сортирует он целиком по полю, а затем применяет сортировку к другим записям, к которым этиот фильтр не применился (выходит так).
в идеале должно быть нечто похожее на перечень элементов.
Есть еще интересный вопрос, что считать основным параметром для Разъёмов, кабелей, и так далее. (ГОСТ 2.413-72) В любом случае долджно быть W , XT, XW и так далее. В каждом из них нужно разбить на Вилки, переходы, розетки. Внутри каждой по основному функциональному параметру ( судя по всему ТУ). мне это представляется возможным только если делать новый раздел.  И затем должны идти уже все остальные Прочие изделия отсортированные как нужно.
Пока в голову не умещается как это сделать. Слишком много условий, а вложенную сортировку не понятно как сделать.
Есть у кого какие идеи, может опытные вещи? Неужели это руками реально делают?
Пока в голову не умещается как это сделать. Слишком много условий, а вложенную сортировку не понятно как сделать.   Есть у кого какие идеи, может опытные вещи? Неужели это руками реально делают?
Скиньте пжлст список элементов с указанными разделами СП, и сортированный список - то как это должно получится, если там есть логика, то ее можно заложить)
Правда иногда приходится прибегать к макроязыку - например: ребята рассказывали, что у них сортировка по позициям происходит в зависимости от ограничительного списка СТП - то в каком порядке указаны там СТП, никаких алфавитных сортировок не принимают, ну как тут можно унифицировать какие-либо настройки... Видел, что сортирвку элементов производят по году ГОСТа: все старые в начало - это уже можно и без макроязыка, настройками Структуры изделия.
А так и ручками делают в Ворде и Экселе... и такое видел, конечно - и даже почему-то распространённее, нежели автоматизированные механизмы...
  • 3 года спустя...
Коллеги, помогите советом.
Кто как справляется с косяком на выносном виде в T-Flex 15. Суть в неверном отображении масштаба размера, проставленного не от основных линий, а от вспомогательных (например, ось или средняя линия). От граней размер ставится нормальный размер, а от  вспомогательных линий ставится номинал-фактический размер с учетом масштабирования выносного вида. Если проблема где-то обсуждалась, тыкните носом. Искал, не нашел.
28 минут назад, sib22 сказал:
да вроде все нормально строится
Прикладываю пример.
Если на проекции оси отверстия строятся сами, то все четко. Если оси построить вручную, с применением команды "Оси", то размер плывет. Также проблема с размером, построенным от вспомогательной средней линии между двух граней (размер 7,96, вспомогательные линии не отображаются при деактивации чертежного вида). Вопрос, зачем такой размер вообще ставить, давайте опустим, это приведено только в качестве примера для обозначения проблемы.
Изменено пользователем sib22
15 минут назад, sib22 сказал:
Вот и ответ на вопрос. Не надо делать такие построения. А если все-таки хочется, учитывайте масштабы размеров сами. Откуда система знает, что Вы там имели ввиду, дорисовывая руками.
8 минут назад, BSV1 сказал:
Сложно не согласиться, однако, бывают ситуации, когда этого не избежать. Взять, хотя бы, даже оси. При проекции они построились не так, как нужно, с помощью команды я их строю по своему и все, приехали.
Забыл добавить, что при всем при этом, при построении вспомогательной линии, размер в параметре "Расстояние" указывается верный, т.е. тот, который и должен быть, однако при простановке размера они не совпадают
... бывают ситуации, когда этого не избежать.
Масштабный коэффициент на размер поставить-то не сложно.
Только что, BSV1 сказал:
Не вижу смысла, зачем это делать. Значительное увеличение ненужной работы, что точно приведет к ошибкам
7 минут назад, sib22 сказал:
А неправильные значения размеров, это не ошибка?
Я вот накидал что-то, похожее на Ваш пример (оси вручную), и у меня все работает правильно
R_119.jpg.783a7d1d52bf9e848a466227cede6e31.jpg    Может дело не в бобине ... :g:
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Размеры на выносном виде проставляли или они перешли с основного вида? Основная проекция сделана с 3D. Размеры на выносном виде ставились после активации этого вида. После
того для сравнения размеры наносились на основном виде. Версия T-Flex 15.1.61.0. Не отрицаю какого-то своего недопонимания ситуации, поэтому и прошу помощи.
Добавил пример про вспомогательную линию. Видно, что значение в параметрах и значение размера не совпадают. Такая ситуация наблюдается при работе в активированном выносном виде
На выносных видах размеры проставляйте между объектами этого вида, и все будет правильно отображаться. Если какая-то линия не устраивает, то удалив её проставьте размер от узла привязки этой линии а уже после этого сверху набрасывайте бутафорские
12 минуты назад, sib22 сказал:
Перешли. У меня T-Flex 15.1.45.0.
ЗЫ После активации выносного вида размеры ставятся точно так же.
Изменено пользователем BSV1
Попробуйте проставить непосредственно на выносном виде
1 минуту назад, sib22 сказал:
См. ответ выше.
Наверное надо смотреть на Вашем примере, но у меня более низкая версия.
Вообще-то я эти выносные виды не люблю и редко ими пользуюсь. Надежнее построить нормальную проекцию и обрезать.
13 минуты назад, vasillevich68 сказал:
С отверстием вариант прокатил. Если ставить от центра отверстия, а не от проставленной вручную оси, то размер ставится нормальный. С прямой вспомогательной прямой пока не работает
7 минут назад, BSV1 сказал:
См. ответ выше.
На пару постов выше привел пример ошибки с прямой вспомогательной. У Вас такое есть? Или все нормально?
6 минут назад, sib22 сказал:
по тому, что она тоже бутафорская, проставляйте от узла к которому привязываете эту линию построения
19 минут назад, sib22 сказал:
Посмотрите на моей картинке размер 9.
