РКД...
Извините наболело, программа развивается, придумываются разные маркетинговые фишки... но формирование документации как было хреновым так и осталось... Я могу создать супер-пупер 3D модель с параметризацией и кучей возможностей её улучшать и ухудшать как потребуется, но делать с этой модели чертеж это сложный процесс с кучей костылей для самых обычных процессов. Например:
1. Когда делаешь разрыв и задаешь параметры линий и расстояния между линий, нужно строго обязательно вспомнить а какой же масштаб этого вида, иначе если поставишь например расстояние между линиями разрыва 4мм а масштаб вида 1:4 в итоге получишь на чертеже расстояние 1мм, видов много масштаб у них разный для каждого масштаба нужно ставить свои размеры, не то линии и расстояния между линиями разрыва будут разными.
2. В любой другой системе есть функция "обрезанный вид", это когда вид обрезается по начерченной линии. В T-flex этого нет! Можно только усечь вид линиями разрыва, но это мягко говоря неудобно. Можно еще создать вспомогательный лист там создать вид, там же обрезать его по штриховке местным разрезом и вывести это на рабочий лист функцией чертежный вид с выбором нужного вспомогательного листа... но это мягко говоря костыли...
3. Через вспомогательный вид можно сделать выносной вид, это когда кружочком помечаешь что нужно показать. Вроде простое действие требует такое количество лишних телодвижений, начиная с расположения нужного кружочка на виде и заканчивая тем что края этого выносного вида приходиться рисовать самому... в других программах это решается 3-мя 4-мя нажатиями клавиши мыши. Иначе как издевательством это сложно назвать.
4. Перемещение видов на листе, ну хорошо что не сложный процесс, но плохо что долгий, даже на хороших инженерных машинах.
5. На обычных разрезах А-А Б-Б и т.д. нет автоматического обозначения масштаба... без комментариев.
Без хорошего чертежа мне не нужна 3D модель с кучей крутых функций, начальнику нужны не модели а бумажки и причем не сегодня а как минимум вчера.
Может быть я где ошибаюсь, 14 версию серьезно не изучал но каких то фундаментальных улучшений не обнаружил. Поправьте меня где я неправ.
Вы не правы лишь в одном: не тот форум для данной темы! Прошу продублировать данное сообщение на оф.форуме.
А мне кажется здесь более публично выходит. Можно 10 лет им проблемы смсками писать и нечего не выйдет, а можно рассказать об этом группе возможных клиентов...
Тогда пишите на изи, топы считают что там их клиенты))) А вообще лучше писать там где это требуется. Если Вам нужно написать в полицию, Вы же не пишите на заборе около соседнего дома, где иногда ходят полицейские;) На оф.форуме это будет адресно и правильно, на этом форуме вопросы решаются, а не касяки системы. Если спросите как их обойти - то ладно, а если хотите, чтобы их исправили разрабы, то лучше там.
Согласен с SilaMusli, официальный ответ можно получить именно там, возможно что-то прояснится с TF15 и проекциями, на конференциях Топы про доработки в этом направлении тоже говорили.
По пунктам: пользуюсь CAD14 и больше всего не нравятся пункты 3 и 5.
Извините наболело ...
Если это все, что "наболело" по этому аспекту, то не сильно много. Лично меня, как и SAPRonOff, несколько напрягают п.3 и п.5.
    Для сравнения представьте себе идеальную аналогичную программу в которой только 1(один) недостаток, нет функции вытягивания, она ведь бесспорно заменима. Здесь так же, 3D моделирование на мой взгляд лучшее с кучей таких примочек которых нет у других, и когда все придумал смоделировал, нужно всего лишь выложить на бумагу видишь впереди себя грабли и понимаешь что обязательно на них наступишь т.к. без этого даже костыли не помогут. Вместо того чтобы минут за 10 раскидать виды на листе и работать с ними, приходится мучится минут как минимум 30, а если нужно какой не будь из видов потом подвинуть? Разве это немного?
Мне почему то кажется что им неоднократно об этом писали, навряд ли я их сильно удивлю написав это на официальном форуме, Вы так не думаете? Они этот форум должны читать ведь большой брат следит... Но, если я написав это нарушил какие то правила или кого то оскорбил, то прошу прощения и могу сам попросить модератора снести его, т.к. это просто эмоциональный выброс который я решил не сдерживать.
Не удивите, я сам всё это писал не однократно) Это будет чисто для статистики.
Уже прочли, можете спать спокойно, я в этом уверен!
Никто от ваших эмоций не пострадал, я просто хотел бы, что б на оф.форуме кроме меня ещё кто-нибудь высказывал всё что думает по поводу касяков, а то меня там уже наверное ненавидят за мою прямоту)))
Одно могу сказать, что там они прислушиваются и даже что-то исправляют и меняют. Иногда помогает просто логика для убеждения, но иногда требуется статистика ибо они посылают с некоторыми предложениями или тянут. Как-то так)
Вместо того чтобы минут за 10 раскидать виды на листе и работать с ними, приходится мучится минут как минимум 30...
Да, это ужасно. :smile:
Конечно, сложные (и специфичные) проекции могут строиться и обновляться достаточно долго, но вряд такие проекции встречаются у всех массово (если у Вас их постоянно много, то, конечно напрягает).
ТС вроде как обещали поработать над этой проблемой.
Что касается проблем оформления КД в целом, то, на мой взгляд, у СВ, например, их гораздо больше (если судить по форуму).
Если судить по форуму, то Флексом пользуются человек 5)
Я сужу по разнообразию задаваемых вопросов.
Еще раздражает, что к видам, разрезам не приписываются автоматом страницы.
Вид по стрелке не пишет масштаб.
Отверстие не поддерживает упрощенное обозначение, что расстраивает кошмарно.
Не умеет добавлять в базовые размеры.
Часть оформлений с ошибками.
Не умеет группы отверстий определять. Нет нормальной возможности выделять одинаковые отверстия ( закрашивать четверти) - только штриховка вручную - только хардкор. Для системы, которая себя позиционирует как очень параметрическая слишком много всего надо делать вручную.
Как-то на одном из форумов тов. из Топов сказали, что Солид - очень хорошая рисовалка, не предназначенная для КД. Вот выходит, что T-flex Очень красива на презинтациях, давольно функциональна на трёхмерке, а вот документацию оформлять сложно.
Впечатление пока смешанное. Пока Компас и АДЕМ из Русских наголову обгоняют Флекс. Его единственный плюс - Ядро от Юниграфикс, что делает его шустрым. Ждем исправления ситуации.
      А Вы извините РКД когда не будь делали и если да, то какое? Не хочу не кого обидеть, я вот инженер по подъемно-транспортному оборудованию, и на любой работе с такими проблемами сталкивался и сталкиваюсь и буду сталкиваться ежедневно по много раз. Не понимаю чем нужно заниматься что бы избежать их, наверное что то очень простое или только в 3D. Не ну можно еще как попало делать, ибо я чертеж сделал, а кто будет его читать меня уже не касается.
     Зря Вы приводите в пример другой конкретный софт, зачем устраивать здесь очередной холивар с уходом от темы? Мне эта программа кажется перспективной и я хотел бы обсуждать здесь её проблемы в надежде на чудо.
Изменено пользователем Claus
1. Отверстие не поддерживает упрощенное обозначение, что расстраивает кошмарно. Не умеет группы отверстий определять.
2. Не умеет добавлять в базовые размеры.
1. делаете специальный фрагмент(делается 1 раз за весь рабочий процесс) с нужными закрашиваемыми четвертями, со своим диалогом - этот фрагмент можно встроить на панель в виде кнопки, далее во флексе есть понятие Фильтр (правка - фильтр), можно настраивать выделение например только отв с d=10мм или с d=20мм- т.о. селектировать и расставлять фрагмент с четвертями очень просто становится. Задача решается чисто методически и совершенно не сложно. Если что-то не понятно написал, скажите - сделаю небольшое поясняющие видео.
2. Что значит базовый размер?
Как в Автокаде чтоли, так?
тогда все ставится. Или имеется ввиду для расчета размерных цепей что-то? в КАД 14 запустите в "приложениях" - "проверка номиналов размеров"
Опять же повторюсь : кто бывает на конференциях, там обещали доработки в проекциях, надеюсь замечания описания тут учтутся, дождемся релиза 15шки.
Опять же на одном из предыдущих форумов/конференций один из директоров Топов специально выделил несколько минут пояснению доработок разработчиков по замечаниям/пожеланиям от некоего участника форума "SilaMusli", показав что такие замечания пользователей с официального форума тоже учитываются :smile: При этом оформить "хотелку" или вот получить ответ от наших программистов гораздо проще и быстрее, чем от "забугорных" - что на мой взгляд некое преимущество наших контор, особенно на фоне мировой антироссийской истерии :bleh:
Зачем изобретать чего-то когда это уже всё есть? Другое дело, что хочется полной автоматизации.
А Вы извините РКД когда не будь делали...
Непрерывно.
Не ну можно еще как попало делать ...
А причем здесь "как попало"? Делайте нормально. С медленной отрисовкой проекций и другими озвученными Вами (и не только) проблемами это не связано.
... я хотел бы обсуждать здесь её проблемы в надежде на чудо.
Чудес не бывает. Как уже сказал уважаемый SilaMusli, писАть надо разработчику. Я бы даже посоветовал составить обстоятельную записку по имеющимся проблемам и Вашим видением их решения и направить ее в адрес техподдержки. По собственному опыту скажу, что в той или иной степени разумные предложения учитываются.
А здесь проблемы продуктивнее обсуждать в ключе "как сделать что-то?". Можно узнать что-то новое (как SAPRonOf двумя постами выше, например :smile: ).
было бы не плохо, но фрагмент порадовал. Вообще основная загвоздка даже не в закрашивании, а в упрощенном обозначении отверстий. Расскажите, как вы показываете глухие отверстия? нет у меня желания резать делать, хочу просто на полке. Пытался сделать через get, tget - не вышло.
Это нормальная практика для чертежей вообще. Но да, это он. Он ставится. а вот предположим я его уже создал. и понимаю, что я забыл 1-2 элемента. Как мне добавить эти 2 элемента? Местная техподдержка сказала просто - никак.
Это классно, но как же быть с отверстиями которые уже сделаны в 3Д командой отверстие?
Изменено пользователем beamray
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
