РКД...
и выносной вид, обрезав его заливкой, оставив видимым только нужный кружочек, достаточно удобно.
Выносной вид только так и предусмотрено делать, я не пойму о чём Вы? Выносной вид это и есть чертёжный вид с копией геометрии, обрезанной заливкой. На таком виде не сделать ни разрез дополнительный, ни местный разрез, поэтому и предлагаю делать не как предусмотрено системой.
Нет, выносной вид это не чертежный вид, вот видео на скорую руку набросал, надеюсь принцип будет понятен, если нет то сделаю по понятнее. Там нет странных и непонятных манипуляций над структурой видов, просто картинка с другого листа. Если бы добавить туда обрезание вида кружочком и чтобы обрезание вида не действовало на размеры и обозначения, тогда это были бы полноценные костыли или даже инвалидная коляска с мотором!  Да, забыл написать что лист с видом потом делаю вспомогательным, что бы не мешал печати. И не показал как обрезать вид заливкой что бы превратить его в кружочек, если кому непонятно скажите, сделаю видео.
Делаю и так как Вы сказали, но это не всегда красиво получается, и не так удобно перемещается по листу.
Изменено пользователем Claus
Выносной вид это именно чертёжный вид, а внутри чертёжного вида копия геометрии, которая попала в круг/прямоугольник/овал(недаром эта операция спрятана именно в чертёжном виде).  Но это в базе. У этого родного способа есть ряд недостатков, к примеру нельзя сделать местный разрез в таком виде. А то что Вы показали, это просто проекция вставленная на лист посредством  чертёжного вида, т.е. это ещё далеко не выносной вид. Мало его будет обрезать, его ещё привязать нужно, чтобы при перемещении обозначения и вид двигался, а при изменении диаметра круга и вид бы менялся.
Да это вообще не операция, хрень какая то, для галочки.
Да проекция выставленная средствами чертежного вида, но ведь работает
Это я ненужные линии на виде закрасил заливкой, проекция выставленная средствами чертежного вида обрезана прямоугольником, теми же средствами чертежного вида. И можно с этой проекцией делать все то что можно делать с обычной проекцией. Делать это без средств чертежного вида неудобно, т.к. рабочий лист засоряется построениями.
Повторюсь что я так и обычные виды на лист помещаю, если они очень громоздкие, для того что бы без проблем их можно было размещать на листе, ну там правее левее, вверх и вниз без 2-5-ти минутного ожидания.
Линию обрезки на виде А не очень корректно нарисовал, поторопился.
А теперь передвинте обозначение А и поменяйте у него диаметр. И обрезку сделайте по волнистой.
Не понял про какой диаметр идет реч
При обрезке заливкой линия очень легко и быстро редактируется.
Вид редактируется как обычный вид т.к. это он и есть.
Столько ручной работы, что проще стандартным набором сделать. Один фик править ручками. Но в стандарте минус одна проекция. А диаметр круга, чем больше диаметр тем больше попадает в вид. Или Вы на это забили? А если требуется поменять положение вида? Ручками переместили обозначение, потом перерисовывать ручками отображение?
Вот что я имею ввиду.
Прикольно, я так сразу с текста не понял что Вы имеете в веду, не пойму только как это сделать, нельзя ли с начала показать как скрыть лишнее и поменять странную хрень из линий на нормальную проекцию оставив такую динамику.
Я ж писал. Делаете стандарт, потом удаляете линии и вставляете проекцию. Лишнее скрывается заливкой, ничего нового.
А как вид там с ориентировать что бы он повторял исходник? У Вас получалось переносить такой вид на другой лист, у меня что то не вышло.
А можно видео как это сделано или файл с примером?
Что то плохо у меня с повторением по текстовому описанию :(
А можно видео как это сделано или файл с примером? Что то плохо у меня с повторением по текстовому описанию :(
С вас файл на чём сделать пример. С меня собственно пример)) Всё равно линии обрезки получаются цельные(тут без ручного труда уж не обойтись), ну а в остальном работает конечно.
Да собственно корпус
Корпус_.zip
Да вроде и в стандартном виде (с небольшой доработкой) все нормально. Только обновлять надо чертежный вид, а не проекции.
Выносной вид.zip
Изменено пользователем BSV1
attachicon.gifВыносной вид.zip
А такой вид можно перенести на другой лист? Ну и как уже было сказано разрез и вырез, а если нужно из сборки что то исключить именно на этом виде... Где чертеж простенький можно и вообще без выносного вида обойтись.
И чё там нормального? Автоматом геометрия не добавится, местный разрез не сделать. Да и линии у Вас где вылезают за  линию обрыва, а где не доходят...
Да красиво получилось, насчет замороженного слоя на котором находиться вид очень неплохая идея, возьму на заметку.
Но, линия обреза в таком виде подходит только для тех случаев когда вид берется целиком, а не с краю т.к. тогда эту линию нужно цеплять к линиям построенным на линиях самого вида иначе фигня, обрезанная пустота получается. И самое важное, вид не получается поместить на другую страницу, а для меня это важнейший фактор!
Согласен, поэтому если попадает на край, нужно сделать ещё одну заливку, для обрезки линии.
Это обычный чертёжный вид. Его можно поместить на любую страницу, его можно копировать, удалять, вставлять от куда угодно куда угодно.  Чертёжный вид, использовать страницу и вставляйте куда угодно сколько угодно раз. Странно что вопросы возникли на пустом месте.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
