@@AlexeyK, в каком плане?
В плане работы с семейством деталей. При запуске команды Инструменты -> Семейства деталей и последующим созданием таблицы, Excel выдает множество ошибок и закрывается.
Попробуйте изменить разделитель целая-дробная часть (точка- запятая или запятая-точка) и снова попробуйтННу, и потом, рез-т озвучьте ...
Попробовал. Результат тот же.
А зачем Вам "Семейство деталей"? Эта фича бесполезная, даже вредная (можно запутаться, да и время отнимает).
А как тогда быть со своими собственными библиотеками часто используемых элементов? Или знаете другой способ?
Библиотека - это полка (папка) с книгами (файлами и подпапками с файлами). Всё...
В семействе деталей "нормальным" является только родитель. Остальные файлы - не являются полноценными, их нельзя редактировать. И ещё нужно повозиться, чтобы слепить это "чудо".
есть ли возможность в NX"отзеркалить"деталь ?
Изменено пользователем FAHRENHEIT
А есть какие-нибудь собственные гипотезы на этот счет?
как отзеркалить модель ?думаю,что никак ... но я абслютный новичок в NX ,вот и задаю вопрос,может кто сталкивался с подобной нуждой ..
позволю вопрос еще вдобавок,как создаются вырезы на противоположной стороне,все что я создавал ( окружности ),но они оказывались,на противоположной стороне,там где я уже делал,нужные  и подобные манипуляции ,в SE ,в этом плане все гораздо проще,нужную сторону поворачиваешь и делаешь,что нужно
@FAHRENHEIT, Набрав у гугуле всего пару слов а-ля "mirror nx" можно кучу всего интересного узнать. Даже о прикольном советском фотообъективе. Не говоря уже об отражении деталей в CAD.
что-то не видел нужное, для себя ... нужно создать правую :)  поищем еще
Это ищите?
Это ищите?
сейчас взглянем :g:
у меня во вкладке "Дополнительно " не так густо,скриншот делать не стал,каким образом добавить столь богатый выбор так же ?
класс , подсказка в точку
По пунктам 1-2-3-4 и дальше галки надо поставить. Где стоит галка, то и будет в меню отображаться.
отличный скрин,спасибо большое ...
можно также вопрос по отзеркаленой детали,как сохранить ее ,по "терминалогии" NX ,сохранить результат без родительской модели
Сделайте экспорт в родной для NX-а формат Parasolid (*.x_t), а потом из него уже импорт в новую деталь.
   сделал ( сохранил из SE в Parasolid (*.x_t) ),открыл NX -ом Parasolid (*.x_t),простите ,но дальше я недопонимаю
 << --- можно немного поподробнее
Выбираете тело или тела из вашего файла NX и делаете экспорт в Parasolid. Закрываете файл. Создаёте новый файл NX. Импортируете тело или тела Parasolid в этот новый файл NX. Можно конечно сразу *.x_t в NX открыть, но я привык делать именно таким образом.
.... понятно ,но а оставить одну из двух,это возможно ( отзеркалили левую,получили правую ,левую убрать ,правую оставить) ? пробовал,через меню "Заменить",одно другим,ничего интересного не произошло
