Форумчане выручайте! Объясните разницу в NX 9 по приложению силы, а именно: между пунктами "всего на объект" и "геометрическое распределение". Также очень интересует вопрос вопрос ускорения расчетов в нелинейной постановке (601 решатель). Как распараллелить процесс и выделить для решения больше памяти? заранее спасибо
Всего на объект - это на каждый из выбранных Вами объектов ту величину, которую вы укажете.
К примеру, если выберете четыре точки и укажете силу 1Н, то на каждую точку придется по 1Н. Итого в сумме будет 4Н.
Геометрическое распределение - сделает равномерное распределение.
Например, выбираем две поверхности, на одной поверхности лежат 10 узлов сетки, на другой 20. Задаем силу 1Н. Система считает сумму узлов - 30шт и на каждый из них дает силу 1/30Н. Итого в сумме будет приложена сила 1Н.
Как то так, если упростить.
Понятно, что это только для концентрированной нагрузки: сила, момент. Для распределенной (давление) - другие опции.
601-й решатель, если правильно помню, не параллелится. Параллельные вычисления доступны для линейных решателей. Ускорить можно за счет сетки (применение балочных элементов например) или методов подмоделей.
Изменено пользователем 0Q0
Спасибо, так стало более понятно по приложению силы. За счет сетки я понимаю, я сделал упрощение настолько насколько это возможно в конкретно моем случае.
Всем привет, совсем недавно работаю с NX и являюсь полным нубом, собственно поэтому и обращаюсь за помощью. Подскажите пожалуйста, как установить галочку Сохранить JT, так чтобы она не убиралась при закрытии программы, если конечно это вообще возможно. (файл-сохранить-опции сохранения-сохранить JT) просто надоело ее постоянно ставить при каждом входе в программу. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Эйсидисия
Да :biggrin:  :biggrin:  помогло. Огромное приогромное спасибо :smile:  :smile:  :smile:  :smile:
Еще раз привет :smile:. Подскажите пожалуйста, почему в NX, запущенном из под ТС не сохраняется таблица Семейства деталей, когда нажимаю Сохранить семейство?
Не пишет никакой ошибки. Просто ничего не происходит.
Версия NX -? Пакет обновлений NX -?
Картинку на которой будет видно таблицу Excel с названиями столбцов, и что в строках параметров (примерчик простой).
NX 10.0 вот в таком виде сохраняется, но если в поля Part Number, os part name, part name и part desc ввести названия, то перестает сохраняться
1. Вы не указали какой NX10 !  - Надо иметь с последним пакетом обновлений, ну или близко к последнему.
На сегодня это NX10.0.1 MP05 или NX10.0.2 MP04
2. В таблице, попробуйте добавить DB_PART_REV
Сам я пока работаю в NX8.5,
поэтому про косяки начальных NX10 знаю только из разных источников - без своего опыта ...
10.0.3 уже..
Спасибо!, добрый человек.
Коллеги !
А кто может вразумительно объяснить разницу между:
NX10.0.1 <-> NX10.0.2 <-> NX10.0.3 а ?
Ведь на каждый релиз выходят MP ... зачем/почему?
Сименсу что, заняться нечем - поддерживать три релиза NX10 ?
увы, не помогло, таблица по прежнему не сохраняется. А когда ее закрываешь и потом сразу же открываешь, не выходя из Семейства деталей, она в начале отображает, то что я вводила и тут же начинает все построчно заменять на то что было до изменения.
О!, начинаю что-то понимать, а то всё не мог понять, что значит "таблица не сохраняется"...
У нас было подобное, но давно ...
Пришлите-ка мне таблицу Excel ...
Для этого: создайте её из NX как вы это делаете, а перед нажатием кнопки "Сохратиь семейство"
выполните Save As на диск. и мне этот файлик. через ЛС, если здесь не получится разместить.
Изменено пользователем IgP
Уже не надо ...
Только что увидел в одной из табличек:
NX 10.0.3 ни с одним ТС, на данный момент, не совместим ...
(табличка от Siemens c форума PLM Евро,
второй день, доклад в 11-30)
у вас какой ТС ?
Разницы между 10, 10.0.1,  10.0.2 нет,
но им подавай ТcUA от 10.1.2 до 10.1.5
Эйсидисия,
ну так чем дело то кончилось ? Общественность тоже хотела бы знать ...
пока все плачебно, не могу я таблицу никак сохранить :no:
Вы всё в NX10.0.3 c ТС 10.1.2 это делаете ?
я ж вам сказал, что NX 10.0.3 НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ни с одним ТС не совместим .... ? !
поставьте NX 10.0.2 MP04 и делайте/пробуйте
Вопрос:
если в NX 10.0.3, но без ТС !, тоже с таблицей нелады ?
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
