Устранение отрицательных углов в 3D модели шнека
BrazZzilec
Вам ничего не говорит и конкретно чертеж
Нет, ничего не говорит.
И Вы предлагаете кому-то связать два чертежа в единую геометрию, ибо сами не представляете, как это сделать?
Выложите хотя бы эскиз (уточнённый) с углами, копирующими внешнюю геометрию и впадины радиусов (как на картинке).
Не здавайтесь =). Конфеты сейчас дорогие ;D
Более двух недель результата от конструктора нет. Явно "конфеты" дешевле чем полумесячный ваш оклад.
Или эта работа вроде: "сделаешь молодец - не сделаешь ну и пусть"?)))
Изменено пользователем clavr
@BrazZzilec, у тебя задача спиральку получить, как тут @ALASK показал. Потом уже чуть проще.
Не настолько хорошо владею SW, чтобы сделать качественно и до конца. Не хватает терпелки.
Если хочешь, могу попробовать тебе в личке объяснить принцип построения спирали. Но не уверен, что у меня есть педагогические способности. Могу выслать файло с этим скромным результатом в SW 2014 английской версии. Но, опять же, не уверен, что ты разберешься в моих каракулях. :sad:
@Атан, У вас совсем с местом под картинки печалька? Все удаляете? :sad:
У меня места много. Если что - обращайтесь.
Места полно. Какой смысл в картинках, если нет реализации (во всех смыслах) этих "картинок".............
Скиньте и если можно объясните пожалуйста.
Вот так у меня получилось.
Изменено пользователем BrazZzilec
Не могли бы ещё мне подсказать почему в одном случае (картинка профиль_2) оно строит операцию по траектории и профиль пересекает сам себя и всё нормально (этот вариант более приемлимый), а потом перестроил спираль и во втором случае (картинка профиль) задаю тот же эскиз по траектории и оно не хочет делать операцию по траэктории, пришлось поменять на не более приемлимый вариант профиля где не пересекает друг друга витки.
ALASK Понимаете у меня есть эти 2 шнека в живом виде и линия разьема у них идёт посредине. Что моё начальство говорит, что значит его возможно изготовить. И да ёщё замечание что мой шнек с валом вместо радиусов максимально должен соответствовать и по высотам витков как на чертеже.
BrazZzilec! начальство твое верно говорит - изготовить можно.  и нарисовать тоже. можешь сам - только разберись, как отливки из п/ф выталкиваются. и опять же - не надо считать себя умнее разработчиков старых бумажных чертежей - НЕНАПРАСНО шнек СБОРНЫМ люди нарисовали!!! решение твоей задачи ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ. желание все самому сделать - ну, почетное... вот и изучай на досуге конструкции п/ф.
Я понимаю что не напрасно, ведь первая часть шнека пластмассовая, а вторая алюминиевая, а мой целиком алюминиевым будет. Будет литьё под давлением из 2 - х полуформ состоять прессформа другого не дано.
кроме этого, тебе что-нибудь известно о прессформах? отливку необязательно параллельно плоскости разъема выталкивать.
добавлю напоследок - и необязательно поступательное движение отливки из п/ф.
мне все более странным видится подход твоего начальства, а именно - конечная задача для тебя как конструктора изготовить 3d модели электродов... и куда их дальше?!! в дальний ящик закинут... саму прессформу, я так понимаю, не тебе ведь проектировать.
время от времени попадаются заказчики с 3D отливок. но, как правило, заказчик не знает технологии изготовителя, в итоге запрашиваю бумажный чертеж и все с нуля рисую.
ищи литейщика и будет тебе счастье...
Изменено пользователем ALASK
3d модель детали - отливки мне нужно сделать, дальше это пойдёт конструкторам-прессформ в инструментальный цех, они и будут проектировать пресс форму и всю необходимую оснастку.
...отливку необязательно параллельно плоскости разъема выталкивать.
ALASK
В данном случае можно обеспечить параллельную плоскость разъёма.
Изменено пользователем Атан
Дык выиграл в споре!
Человек, с которым спорил, верит в гуманистические идеалы человечества. И он надеялся, что товарищ похвастается своими успехами и обязательно поблагодарит людей, с которыми общался в этой очень активной до недавнего времени теме.
А я же настаивал, что житель четыреста четвертого района Сан-Паулу без лишних слов сольется, как только получит рецепт.
И вот я разбогател. :biggrin:
Никуда я не слился =) просто хвастаться нечем))) мой последний вариант который я выложил в посте № 127 он и есть последний, честно Вашим методом не воспользовался, так как несовсем вьехал в него...) А так спасибо всем что наставляли на верный путь...
Я обязательно попробую Лофтом построить или перестроить шнек, просто дали другую работёнку... А свой последний вариант шнека я отдал на эксперимент...посмотрим что получится.
И вот я разбогател.
:doh:
Однако, деньги придётся вернуть, да ещё и свои заплатить!!!  :doctor:
@BrazZzilec, Что ж, пардон! Тады желаю не быть гордым ежом и поскорее поднять свой скилл до уровня, достаточного для моделирования деталей данной степени сложности, в том числе - методами поверхностного моделлинга!
It is not so simple. :smile:
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
