Solidworks - расчет надежности пенопластовой упаковки...
))) ну не всегда дешевле прибор об асфальт приложить в интересах науки. Главное - есть свобода выбора...
Ну, прибор об асфальт может не дешевле - зато надежно и натурально :smile:
" моделирование в САПРине заменить рисованием мелом по асфальту " - прекрасно. Я тоже думаю, что компьютеру не тягаться с логарифмической линейкой :)
В итоге нужно знать - моет толщина стенок как-то улучшить ударопрочность, т.е. подобрать толщину стенок...
Может. Чем толще, тем лучше.
Численные дроптесты делают контейнерам с ядерным топливом - эксперименты проводить дорого (они есть, но мало), а ответственность высокая.
Численные дроптесты делают айфонам - очень массовое производство, экономия по материалам на 1%  - миллионы, если не миллиарды долларов.
Может статься, что в Вашем случае достаточно немножко логики, и тогда даже мел и асфальт не понадобится.
Логика-то есть (действительно - увеличить толщину стенок лучше), но мы пытаемся малой кровью заменить литейные упаковки на фрезерованные, причем стараясь не менять деревянный ящик...
Повторюсь - когда упаковка делалась литьем, место под прибор было очень плотным и прибор вставал как влитой (без смещений), правда и сама упаковка весила очень много...
Т.к. литья теперь нет, а новый материал для упаковки несколько хиловат для такого веса (при ударе прибор может смещаться на несколько см., что в принципе и произошло, т.к. там где ручки, мало материала упаковки) - вот тут и начинается возня с поиском максимально надежной толщиной стенок и максимальным ограничением смещения прибора в упаковке...
Изменено пользователем SERoz
где - тут?
Что значит максимально надежной? У Вас есть предположение, что при слишком большой толщине надежность упадет? Как численное моделирование должно Вам помочь?
Материал хиловат, ок. И?
У Вас есть параметр на вход - толщина. Условно выходной параметр - надежность. Есть вполне логичное предположение, что чем больше толщина, тем больше надежность. А есть еще конструктивно технологические ограничения на толщину. Они в большей степени и определят принимаемое значение входного параметра. Как Вы планируете использовать в этом процессе численное моделирование?
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
