Solidworks - расчет надежности пенопластовой упаковки...
Есть необходимость просчитать ударную прочность упаковки прибора - никогда этого не делал dntknw.gif
Упаковка состоит из 2х деталей (корпус и крышка), материал упаковки "пенополистирол ПСБ 50", вес прибора ~18 кг (прибор в основном прямоугольный ящик, но с разными выступающими деталями с одной стороны (типа разъемов и ручек))...
После сборки упаковки с прибром, всё это суют в деревянный ящик (типа гробика с ручками) и всё это начинают кидать с высоты на пол...
При первичных испытаниях (по ГОСТ), упаковку с прибором кидали с высоты 1-1,5м разными сторонами - в одном из положений, произошло смещение прибора и он сломал упаковку russian_roulette.gif...
Наверняка материал не подходит для такой массы, но другого не дают :wallbash:
В итоге нужно знать - моет толщина стенок как-то улучшить ударопрочность, т.е. подобрать толщину стенок...
Чем и как можно просчитать упаковку на удар при смещении прибора (может и не в солиде)??
Изменено пользователем SERoz
Сделать массогабаритный муляж прибора, сделать ящик и закупить пачку пенопласта. Еще можно купить акселерометр. И побросать. Выйдет дешевле и надежнее ваших исследований:))). Будет дешево, практично и надежно.
Изменено пользователем katalex-3
LS-Dyna какой-нибудь.
Но лучше сделать так - как katalex-3 предложил
Если упаковка капут, а прибор в порядке, то может ничего и делать не нужно. Или Вас именно упаковка интересует?
Я не знаю, может в симулейшене премиуме и есть что-то подобное. Но пиратских премиумов нет, в нем надо уметь работать, нужны для исследования еще и свойства какие-то материала. У вас, помнится, были сложности даже точным значением плотности :(((.
Естессно исследования делают на "живых" деталях (без муляжей) - делают небольшую партию упаковок и издеваются над ними...
Кидают бракованный прибор уложенный в упаковку (как писал выше) - это основное требование заказчика...
Да, с плотностью была проблема, но это всего-лишь для прописания в материалах солида...
В натуральных деталях - это уже проблемы разрабов, т.к. они следят за выполнением требований заказчика, так же они изыскали способ и материал для упаковок...
А раз они говорят, что другого материал нет - стало быть бум ковырять что есть...
Раньше эти упаковки делали литьем и упаковка была, как из чугуна (тяжелая и сломать можно было только кувадлой), но заказчику это шипко не нравилось, да и литье отпало...
Вот и возник вопрос - может ли солид помочь в таких исследованиях (без насилования "живых" изделий) или может есть другие проги...
Вроде в солиде есть модуль испытаний (похожий на LS-Dyna), но я с ним не работал (даже видяшек не видел)...
Спец широчайшего профиля?   :smile:  Лобзиком оно быстрее и надежнее будет :), без овладения нелинейщины.
100%
@@SERoz, спец по LS-Dyna вам обойдется дороже разбитых при испытаниях приборов. И военному заказчику гораздо больше понравится так понятный ему способ "1:бросить - добавить больше пенополистирола - go to 1"
:clap_1:  :clap_1:
Запустите свой СВ и прочтите надпись в окне приветствия  :biggrin:
"А у Вас есть точно такой же, но с перламутровыми пуговицами..."
Всем спасибо за участие - наверное задача не решаема (без применения грубой силы) dntknw.gif...
piden, когда найдешь перацкий Simulation Premium, маякни через личку :biggrin: симулейншены они тоже бывают разные, стандарт (как сказал мне продавец, это то что входит в состав SW premium), профессионал и премиум. Читать надо внимательно   :doh:
http://www.solidworks.com/sw/products/simulation/simulation-premium.htm
Да, вот в премиумном симулейшене дроп-тест есть. Seroz, бегом просить денежку у начальства на ниокр тары! :biggrin:  думаю, начальство будет радо :smile:...когда узнает цену :biggrin:
Я читаю внимательно, могу заверить.
У нас обоих дистр СВ - премиум. И брали мы его в одном месте. Разве что вы при установке изменили опции.
И дроп-тест там есть.
Если бы все вопросы решались покупкой софта, все было бы намного проще..
Хм...в древнем 2012 тоже есть дроптест. :g:  Чо ж он мне впаривал? :g:Заинтриговали меня  :smile:
http://www.solidworks.com/sw/products/simulation/matrix.htm
Вопрос денег и времени (которое деньги)..ну и умения применять струмент по назначению. Впрочем, это уже лирика
Есть премиум с дроп-тестом нет... все равно это не гарантия получения рез-та
Вопрос - есть-ли нужная модель материала в этом премиум симулейшн. Если по аналогии с ABAQUS нужно искать материал  - "crushable foam".
Изучать его спецификацию, проводить эксперименты по этой спецификации. За это-же время вы сделаете больше вариантов коробочек - с гарантированным результатом, чем только подойдете к выполнению симуляции.
ПС.
Насчет цены на симулейшн. Лет пять назад меня уверяли что LS-Dyna стоили порядка $1k на одно ядро. Наверное это не так все-же разорительно (было?) для конторы
Изменено пользователем FSA-FSA
Попробовал симуляцию падения - либо ничего не понял, либо одно из двух dntknw.gif
"кидал" нечто на пол с 1м - получил нечто синенькое-желтенькое-красненькое, а хотелось бы что бы наглядно было, чего, как и где разрушается или плющится...
Но вот всё думаю, как сымитировать падение моей упаковки с деталью - ведь для самой упаковки это будет падение + удар детали внутри упаковки...
Наверное надо делать 2 разных исследования или ХЗ что (или просто "забить" на всё это)  :g::wallbash:
Как то считал удар двутавром при падении колонны из него на здание. Через несколько дней уронили так как скользнул и перерезал тросы. Все хорошо совпало с расчетом по обычным сопроматовским формулам удара :)
http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/sopromat/udar/osnovnye_ponyatiya/ просто сводить к статике тем более, что уже были эксперименты то есть на чем определить коэффициент динамичности...
Изменено пользователем Fedor
Сию науку, как-то давно с благодарность забыл - наверное действительно придется вспомнить "школу"...
И моделирование в САПРине заменить рисованием мелом по асфальту (шутка :smile: )
Вполне возможно, что для решения хватит Simulation Professional.  Если задача реально востребована и она не разовая - для владельца лицензии Simulation есть два пути: можно проконсультироваться по подходам к решению задачи своими силами или пройти такой расчет вместе, чтобы на руках осталась методика.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
