статистический анализ сборной детали в SW Simulation
Если нет возможности увеличить высоту профиля, остается один выход - изготовить рычаг из одного куска высокопрочной стали, без сварки.
вопрос не в том как увеличить его прочность, а в том правильно ли производится расчет. потому что как выяснилось, вариантов ошибиться в настройках анализа и сборки много. а там уже смотреть можно будет как усиливать. я вообще думал, косынок типа "плавников" наварить над отверстием, где прослабленно
Такие простые конструкции считаются на трамвайных билете с помощью огрызнулся карандаша :))
Продемонстрируйте  :biggrin:  Могу билет трамвайный выслать. А то, вижу, расчетную тему с флеймовой путаете, что уж про грамматику говорить..
Изменено пользователем piden
Можно и в уме. Мне такие инженеры знакомы:)))
У топикстартера надо ещё момент сопротивления посчитать для проверки, там коробка.
Изменено пользователем katalex-3
Можно и в уме. Мне такие инженеры знакомы:))) У топикстартера надо ещё момент сопротивления посчитать для проверки, там коробка.
Без справочника по сопромату - никак. Момент инерции - функция 3-й степени от высоты профиля. Все усиления без увеличения строительной высоты дадут увеличение 10-20%.
Странный подход. Если позволяет конструкция - увеличьте двутавр до №18. Он выдержит. Без всяких косынок.
Очень жаль, конечно, что когда я в колледже учился, то техническая механика мне очень с трудом давалась, и этим предметом я пренебрег. Тему создал, для того чтобы мне помогли разобраться со связями в сборках, как правильно увязывать конструкцию, чтобы получить достоверный расчет. В том то и дело, что подбором двутавра другого номера, проблему не решить. Вот конструкция, точнее ~20% сборки. Для себя поставил цель собрать сборку станка целиком и более менее достоверно ее рассчитать. как вы можете заметить, туда только такой 12 двутавр встает. а помимо этого рычага, необходимо станок и по остальным узлам проверить. я думаю тут на "билетах" даже раму посчитать не получиться
В этом случае надо принять ка факт, что двутавтр 120 мм в Вашей конструкции выдержит не боле, чем  полученной по расчету нагрузку.
Сколько он выдержит  Вы определили? Ничего больше с этим не сделать. Что бы увеличить возможную нагрузку надо усиливать сечение профиля, а это как не крути - больший номер двутавра.
То есть наваркой  вертикальных стенок по бокам двутавра увеличить  момент сопротивления можно, но до обидного мало. Надо на полки пластины накладывать. Симулейшен в этом случае очень поможет подобрать необходимое сечение накладок. То есть наложили сечение - расчет. Не устраивают результаты - изменили геометрию наладок. расчитали. И так до получения приемного реультат.
Изменено пользователем IgorT
Сделайте вместо трехстенчатой балки (вообще-то это плохое решение) коробку переменного сечения. Там, где у вас ломается, высоту увеличить раза в два. Все накладки на пояса и на стенки - мертвому припарка, не поможет, когда в разы надо усиливать.
Только пояса у коробки надо потолще стенок делать, это основное правило.
Станок проверить - составьте упрощенную расчетную схему для вашей рамы, правильно приложите нагрузки,  и посчитайте как рамную конструкцию. Какие-то более-менее оценочные результаты получите.
Сами трубы сварены тоже как-то не очень  :g: . Плоховато.
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
