Спираль архимеда при построении контура кулачка
К теме проектирования кулачков, есть вопрос. Есть однотипные детали ост гайки с небольшой разницей в размерах можно ли спроектировать кулачек для самого большого типо размера и использовать для всех меньших размеров?
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
