Спираль архимеда при построении контура кулачка
то строишь в модели эскиз с пространственной кривой по формуле
  так с этим то проблема сейчас ни как не могу вписать формулу так чтоб из заданной точки было построение
Смотришь по 2-м заданным точкам разность - на 130* получается величина h. По пропорции считаешь шаг (сколько будет при 360*). Исходя из этого и находишь значения, которые нужно вложить в формулу. Отсчет нулевого угла опять-таки по пропорции. Находишь кратное шагу значение радиуса расположения точки или между двумя указанными точками, или просто где-то близко.
Изменено пользователем Bully
может я неправильно понял, что там не получается? В чем проблема? В нахождении опорных точек или как это сделать в Компасе? Я в компасе формулы не использовал, не подскажу. Если по методу нахождения, то что именно непонятно?
По работе я делал оба вида "кулачков". По теме, на чертеже конструктора просто нарисовали подходящую дугу, получилось всё гладко.  Когда я на станке прочертил контур детали, архимедова спираль явно не сопрягалась с нормальными  дугами окружностей остальных участков кулачка (это нормально). Пошёл разбираться, какой им нужен результат от кулачка. Расставили все точки с компьютера, конструктор сказал - сделать дугу, как на чертеже. Остался в непонятках, что эта спираль делает, может потенциометр какой двигает на автоматах, а я им дугу сделал.  Решил на других видах кулачков делать спираль. И так сойдёт.
По патрону правильный ход мыслей. Точка соприкосновения по центру, радиус минимальный и максимальный плюс минус некоторое значение.
@PNM, Можешь сказать, какое расстояние от центра в начале спирали, в конце, и угол между ними? Зная это, можешь сам, в принципе, справиться, ну а нет - дам готовую, примеришь.
Одна точка на R=66, вторая R=69.5, угол между ними 96 градусов 30 минут, шаг спирали 13 мм
Не, готовую не дам, чтоб ты не парился с её ориентацией.
Лучше расскажу, или перефразирую @Bully
Ты говоришь, что шаг спирали 13 мм. Что такое шаг? Это насколько удлинится "радиус" спирали за один оборот.
Я по твоим данным говорю, что шаг больше 13 мм. Как я это узнал? - Посчитал следующее выражение: (69.5-66)*(360/96.5)
Соответственно нашел долю полного поворота и эту долю умножил на приращение длины радиус-вектора за данный угол.
Как узнать, насколько будет приращение длины радиусного отрезка за 1 градус? (69.5-66)*360/96.5/360, соответственно 360 сокращается. (69.5-66)/96.5
Таким образом, настрой несколько промежуточных углов от начала спирали. Вычисли длину интересующих отрезков при углах. 66+(69.5-66)/96.5*угол
Потом соедини точки сплайном.
И вроде как все.
Изменено пользователем Blurp
Так картинка просто как пример чтоли? Ведь 35+55+40=130 градусов.
да картинка пример, а кривую по уравнению пока не осилил
это я смотрел, как правильно записать уравнение и параметры
  • 9 месяцев спустя...
К примеру R1=110; R2=106 мм (т.е. величина h из рисунка 2мм)
1. Прорисовываем стандартными инструментами Компас вспомогательные кривые под нужными углами;
2. Ставим начальные радиусы при помощи инструмента "дуга окружности" R1 и R2;
3 Находим средний радиус R1-R2=110-106=4/2=2, Rсред.=106+2=108 мм;
4 Рисуем дополнительно две окружности радиусом 108 мм, с указанием центра в точке пересечения радиусов R1 и R2  c "вспомогательной прямой" которая под углом 135 градусов, находя при этом точку пересечения этих окружностей (на рис. точка пересечения вспомог. окружностей);
5 И уже от этой точки (точка цнтра "дуги окружности") инструментом "дуга окружности" все тем же радиусом Rсред.=108 мм строим нужную нам спираль Архимеда (указав точку начала-R1, конца R2(см. п.2)) на рисунке она выполнена "утолщенной линией"
Ошибку допустил, величина h будет не 2 а 4 (110-106=4)
И при прорисовки вашего примера угол справа не 5 а 3 градуса если смотреть на ваш , а так принцип не меняется Документ (359).jpg
  • 5 лет спустя...
02.11.2015 в 18:45, Владимир56 сказал:
На кулачках нет никакой спирали. Повтор фрагмента дуг со смещённым центром через шаг. Примерно:
Подскажите от каких параметров зависит смещение 1,86 -от  как он привязан к шагу и диаметру патрона - ширине кулачка. Буду признателен- не могу найти эту информацию.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
