Спираль архимеда при построении контура кулачка
Здравствуйте форумчане, столкнулся с проблемой построения сегмента профиля кулачка по спирали Архимеда, может кто знает как такое сделать прошу просветите
Это я видел и читал, пока не могу применить для построения в компасе
На кулачках нет никакой спирали. Повтор фрагмента дуг со смещённым центром через шаг. Примерно:
Изменено пользователем Владимир56
я про кулачки на шестишпиндельные токарные автоматы, там есть сегменты профиля по спирали архимеда,
"пространственные кривые"
  это я видел не знаю как правильно сделать чтоб получилась спираль в нужном месте, справка не помогла
Создайте эскиз на плоскости перпендикулярной оси спирали, в режиме эскиза создайте проекцию кривой на плоскость.
В нужное место можно переместить проекцию спирали копированием. Либо сразу строить спираль из нужного места.
Не совсем так. Просто раньше таким образом упрощали изготовление, нарисовав дуги на месте прохождения спирали. Теперь в этом необходимости нет. Программист или конструктор смоделирует, ЧПУ сделает. Но внешнюю сторону выступа да, скашивают (дугой или ещё как) для исключения заклинивания. Но в любом случае профиль выступов лежит на кривой по спирали Архимеда.
Изменено пользователем Bully
Я прекрасно понимаю про что Вы, примерно так и представлял зубья кулачка патрона.
Но откуда смещение в 1.86 ? зачем оно? Причем, я наблюдал такое смещение и думал что это убогое исполнение.
Не совсем так.
Именно так, ибо кулачок должен работать от наружного диаметра до самого центра, и профиль по спирали будет сильно отличаться и клинить ...
@@fenics555, я акцентировал внимание на этом:
Потому что диск, который двигает эти кулачки, имеет нарезку как раз по спирали Архимеда. Да, выступы скашивают, и я про это говорил (хотя да, скашивают и внешнюю, и внутреннюю сторону). Согласен, что при "скашивании" можно и просто дуги нарисовать. Главное, чтобы был заход и чтобы в самом толстом месте выступ прилегал к спирали Архимеда плотно. А в пятом сообщении, на что я и отвечал, написано так, как будто спираль Архимеда к кулачкам не имеет никакого отношения.
Это да, на также не мало важно и радиуса (площадь контакта), ибо с малыми радиусами выработка будет быстрее.
Но откуда смещение в 1.86 ? зачем оно? Так никто не поведает?
Думаю, это смещение нужно для того, чтобы точку контакта кулачка и диска вывести на центр кулачка.
Вроде как углы получаются разные относительно спирали, и поэтому зажимать легче чем разжимать... НЕ?
как раз тут ее смещают ОТ центра.
 Ну получилось такое значение. Ведь, как уже сказал, важно, чтобы и внешняя, и внутренняя стенка выступа лежали в пределах паза, нарезанного по спирали Архимеда. Т.е. вход и выход радиусов должны быть обязательно на разной высоте. При этом самое толстое место (прилегающее к пазу) должно быть в середине. И по построению по-другому и не получатся центры (паз - черным на картинке):
В общем без погружения в теорию кулачкостроения.
Коническую спираль можно построить в 3D
и перейдя в эскиз на плоскости основания спроецировать её на эту плоскость
Можно сразу построить кривую по формуле , но это всё равно будет 3D кривая
Для получения из неё эскиза, так же придётся её спроецировать.
По умолчании кривые строятся из 0 координат.
Изменено пользователем Di-mann
Теперь лишь дошло  :biggrin:
Итак: внутренний радиус выступа кулачка равен максимальному радиусу спирали, внешний соответственно минимальному, толщина выступа ровна толщине канавки спирали....
А вот если провести линию через оба центра радиуса, угол будет как-то завязан с радиусами/шагом?
По вашему рисунку, думаю, более правильно. Хочется разобраться на будущее, возможно какую-нить параметрическую модель заделать в библиотеку.
Там на другом форуме автору посоветовали старую тему посмотреть - http://www.chipmaker.ru/topic/4249/page__p__53863#entry53863 . В принципе, да, суть правильная.
Причем кулачок токарного патрона, я про кулачки токарных автоматов вот пример точками показан начало и конец спирали, а вдоль черной линии идет спираль, вот что я не могу построить
М-да... А сразу об этом нельзя было сказать? По скудной инфе топика первым в голову приходит не кулачок автомата, а кулачок трехкулачкового патрона именно.
2 точки у тебя заданы. Спираль Архимеда - это равномерно раскручивающаяся спираль. Т.е. прямо посередине строишь третью точку на радиусе ровно между двумя крайними значениями и строишь по этим точкам сплайн (кривую Безье). Готово. Если нужно точно (не знаю, для оптикошлифовки, например), то строишь в модели эскиз с пространственной кривой по формуле, затем проекцию в чертеж. Разница, думаю, будет сверхмалая для этого случая.
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
