Подвижный шланг
В обычных CAD совершенно бессмысленно моделировать поведение таких вещей. Результат будет далек от реальности (чем длиннее шланг и больше диапазон перемещений).
Только голова на плечах и натурные испытания...
Изменено пользователем Ruslan
В обычных CAD совершенно бессмысленно моделировать поведение таких вещей. Результат будет далек от реальности. Только голова на плечах и натурные испытания...
вот вот.... до меня это потихоньку доходит
Вы можете сделать модель такую модель?
Могу. Но буду ли - это другой вопрос.
Вам уже все в этой теме и в соседних сказали, что сделать можно и даже описали, как делать. Как об стену.
Может быть файл (SW2012) выложить? ... А то я сомневаюсь, что сумма длин линейных участков и длина сплайна в примерах, приведённых Вами равны.
У меня 2014. И там есть размер-ограничение на длину сплайна. Так что будут равны.
Но и в 2012 можно построить вспомогательную геометрию, и длина деформированной модели будет равна длине начальной с заданной погрешностью.
Ну да.... точки расчитать... Это очень просто Ну так сделайте и покажите, а не стенку вспоминайте!
Хорошо. Давайте свою геометрию и опишите точно, что получить хотите.
линии шланга -.rar
ось1 и ось2 - это оси штуцеров шланга
ось2 может вращаться вокруг оси Y на 180 градусов. Для этого в Эскизе3 есть угловой размер .
Шланг показан один. В реале 5 штук. Они находятся внутри кронштейна,  то есть место для их размеров ограничено.
Задача: подобрать минимально потребную длину с учетом того, что минимальный радиус гибки шланга жестко  ограничен.
Определить максимальные габариты положений шланга.
Затем, если получится модель для одного, определит положение Оси1 для кажого из пяти шлангов так, что бы они как можно меньше мешали друг другу при работе.
Изменено пользователем IgorT
Задача: подобрать минимально потребную длину с учетом того, что минимальный радиус гибки шланга жестко  ограничен. Определить максимальные габариты положений шланга.    Затем, если получится модель для одного, определит положение Оси1 для кажого из пяти шлангов так, что бы они как можно меньше мешали друг другу при работе.
Завтра уже.
Но согласитесь, что эта постановка задачи несколько отличается от "сделать подвижный шланг в СВ"  :biggrin:
"Подобрать минимально потребную длину с учетом .. бла-бла" - это оптимизация, и в подавляющем большинстве случаев это проблема не софта, а пользователя.
Завтра уже.
Не понял. имхо это часть задачи. А SW - средство решения.
Или Вы где-то заметили противоречие задачи и названия темы?
Для вас "сделать шланг подвижным" и "подобрать минимально потребную длину с учетом того, что минимальный радиус гибки шланга жестко ограничен.Определить максимальные габариты положений шланга" звучит одинаково?
Если я не ошибаюсь, то такую возможность анонсировали в приложении Трубопровод ещё в 2003 году. Потом не следил и не пробовал  :rolleyes:
Думаю ТС будет полезно познакомиться с возможностями Style Spline, который, увы, отсутствует в SW 2012. Это не гарантирует автомат в решении задачи, но достаточно удобный и контролируемый ручник.
В дополнение к геометрии выше, допиленная в Ринке по части оптимизации длины кривая в IGES, радиус кривизны которой больше 90 мм по всей длине.
С удовольствием померюсь с людьми длиной шланга аналогичных характеристик по радиусу.
Мы ту что, в риторике соревнуемся?
Картинки шлангов я и сам нарисовать могу. Модель нужна, отслеживающая изогнутость шланга при повороте турель. Можете её выложить? Для SW2012,
трубопровод поддерживает гнутость шланга при изменении положения его штуцеров?
Поскольку моделирование гибких шлангов в Routing производится с использованием сплайна (может в СВ2013-2016 что-то изменилось?) результат в принципе не должен сильно совпадать с действительностью. Да, безусловно, такая модель будет перестраиваться при изменении взаимного положения концов, Тут надо искать или уж совсем ориентированное на РВД ПО, либо искать/писать математику, по которой можно сосчитать ось рукава и делать соответствующий макрос, управляющий положением осей и по ним перерассчитывающий положение опорных точек сплайна.
ЗЫ: IMHO поскольку рукав перекручивается гайки на концах надо контрить.
Не. Штуцер на турельной части будет накручиваться на "поворотное соединение"
типа http://www.aquasila.ru/catalog/r170/6934.html
Может кто направит на путь истинный, как сделать подвижным кабель канал для кабелей?
Для не особо одаренных, поясните, что значит "подвижной кабель канал для кабелей"???
Т.е. и кабель должен двигаться, и сам кабель канал вместе с ним - может заменить кабель канал простой оболочкой...
А сам кабель канал протянуть по осевой кабеля (ну что бы "гнулся")???
Или попробуйте подобрать вариант из  #4
Изменено пользователем SERoz
Предлагаю обсудить принцип построения модели гибкого шланга.
Модель отслеживает заданную длину и минимальный радиус гиба шланга.
Гибкий Шланг.rar  SW2015. имхо сам принцип построения понятен в эскизе.
Удивляет кол-во загрузок и отсутствие ответов.
Как это понимать? В примере нет ничего не понятного или ничего не понятно?
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
