Подвижный шланг
Решал кто-нибудь подобную задачу? Так что бы штуцера шланга были не параллельны и что бы он отслеживал подвижность сборки?
Такое возможно?
Тоже интересует эта задача.
В какой САПР можно создавать "интеллектуальные  блоки" (провода  и кабеля, или трубы), которые могут тянуться и растягиваться вслед за перемещением объека, с которым они связаны
Такое возможно?
 сплайн с условиями сопряжения и заданной длины пробовали?
Посмотрите примерчики на сайте http://www.mikejwilson.com/SolidWorks/solidworks_files.htm.Там есть несколько подобных моделей
с какой версии SW можно задавать длину 3D-сплайна?
как я понял, в примере "Curved Helix" сплайн задается по точкам. Для гнущегося шланга имхо это не годится.
http://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?p=700132
Так что бы штуцера шланга были не параллельны и что бы он отслеживал подвижность сборки? Такое возможно?
 смотрите в сторону контекстных привязок.
Изменено пользователем Maze
Может показать примерный вариант?
Мда.... лихо...
Только что-то не хватает меня на T-Flex.  :sad:
Хотелось бы посмотреть на форму шланга
IgorT, я не совсем понял, Вам нужно создать анимацию гибкого шланга? Это достаточно просто делается в первом разделе Motion (Движение сборки). Можно в контексте сборки налепить деталей, привязав их к реперным точкам сплайна. Перемещая эти детали, менять геометрию шланга и обновлять ключи. Потом их скрыть (детали)...
Если Вы хотите гнуть шланг online, то Солид  (и, тем более, T-Flex) с такой задачей, очевидно не справится... :wallbash:
касательные векторы на концах лежат в одной плоскости?
нет. Их плоскости пересекаются
С анимацией пока подождем :)
Сейчас пытаюсь проработать поворот турели гидравлического крана.
Турель вращается на 180 градусов. К ней подходят 5 шлангов. Для наблюдения за их поведением пробую сделать модель.
Модель то есть, только шланги не корректно деформируются при повороте.
Казалось всё просто, но теперь, после больших затрат времени на эту игрушку (модель турели)  прихожу к выводу, что в SW2012 работу подобного механизма не удастся смоделить :(
Что так?
да я болт никак не нарисую
Изменено пользователем IgorT
Запросто. В 15 посте уже подробно описали, как это сделать.
:sad:  :sad:  :sad:
:no:
Я же говорил, что мне не нужен Моушен.
Ну и не используй мошн. Принцип-то один и тот же. Или только квадратно-гнездовое мышление работает?
Изменено пользователем piden
в 12 посте картина есть. Вы можете сделать модель такую модель?
Может быть файл (SW2012) выложить? Организуете там шланг, который будет отслеживать положения турели. С корректным сохранением длины. А то я сомневаюсь, что сумма длин линейных участков и длина сплайна в примерах, приведённых Вами равны.
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
