Катастрофа А321
volk-78
А также с 224 людьми, которые просто взяли билеты и возвращались с детьми домой после отпуска?
Почитай историю терактов и всё поймёшь. Наверное. Может быть. Но я уже сомневаюсь.
А я в отношении тебя уже давно не сомневаюсь.
Кстати, можешь в мой адрес расслабиться. Я ведь нормальной ориентации. У тебя нет никаких шансов :)).
Если судить по тому, что ты себе здесь позволяешь, то ориентация у тебя точно не в порядке. Однозначно.
Т.е. пускай бомба взорвется в России?
Береженого, бог бережет. В цепочке проверка багажа, доставка его к самолету, погрузка, в аэропорту Египта - как выяснилось за небольшую мзду могут подложить бомбу в любой момент.
"Робот положил смертника в ящик и подорвал заряд" - нормальный эксперимент, все равно не жилец :)
Он уже был в не живом состоянии. А гуриям по барабану как он к ним попадет, целый или по частям. Один знатный товарищ к гуриям в инвалидной коляске полетел и ничего приняли и обласкали.
Мне очень жаль, но об этом должен был раньше думать ваш президент перед тем, как соваться в Сирию.
 @@Bamboo, а что, с террористами не стоит воевать? В надежде что не тронут? Вообще-то Чечню 90-х мы уже проходили. Так что не надо тут нравоучения делать и давать вредные советы.
Войну лучше вести на чужой территории.
224 погибших, которые вообще ни при делах.   Трудно представить, что это лучше.
Vova, просто сегодня в России наверное другие ценности. Я как бы это уже понял, но все равно не понял. IBV даже обратил внимание :)))
Vova, Bamboo. А куда, по вашему мнению, не надо было лезть американцам в связи с событиями 11-го сентября, а израильтянам, в связи с тем, что их сейчас в собственном государстве ножами режут и машинами давят? Там погибшие были "при делах" или как? Или у них там (в Америке и Израиле) другие ценности?
Ждем-с комментариев.
Много думали о жертвах интифады ножей и судьбе похищенных военных,
когда Храмовую гору десантники  захватывали ?
Хорошо быть умным сразу , как моя тёща потом...
Обратите внимание на количество статей про ИЛ-96...
Похоже будем замещать разваливающиеся на лету арбузы...
Что бы взрывчатка не оставила следов должен быть нулевой кислородный баланс, а это из области фантастики...
Изменено пользователем Di-mann
Люди погибли и никакими наиправдивейшими выводами комиссий их УВЫ не вернуть.
ВВП умеет извлекать выгоды из трагедий, сколь не цинично на это позволяет избежать бОльших жертв в перспективе.
Выгодно ли России признание тракта причиной катастрофы?
А  эвакуация своих граждан это демонстрация решительности и повод для торга.
А  истинных  виновников можно наказать и по "Масадовской" технологии.
В баке какой баланс,если не секрет?
А почему американский спутник "видел вспышку", а не две ?
На земле то следы пожара явственны и при ударе о землю
баки(оставшиеся) должны были рвануть...
Изменено пользователем Мастеровой
Так он в другом случае, не одной не заметил.
Видать с дефектом, как в начале Хаббл.
Изменено пользователем TVM
Кислород?
Галогены не в счет?
Антиматерия? :42
 Какие галогены скажем, в игданите?
Не одного.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вуд,_Роберт_Вильямс
Книга хорошая издавалась в СССР.
Детство. :smile:
лютый капец.
Vova, скажите, пожалуйста, с чего вдруг эта катастрофа имеет отношение к Сирии?
США, Великобритания, Франция давно воюют с ИГИЛ, причем на территории Сирии, но их туристов не взрывали.
Так с чего вдруг вы решили, что самолет взорвали именно изза того, что Россия начала воевать в Сирии.
Поясните свою мысль и логику.
 потому что никто не знает, что он видел, где и когда. И видел ли.
какой смысл рассуждать об этом?
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
