Переименование деталей в SW
Roverscan20
Всем привет.
Установлен SW 2014.
Проблема заключается вот в чем. Если я хочу переименовать файл сборки, то без проблем могу переименовать.
А вот детали не могу, т.е. пропала вот такая менюшка для деталей. Как ее вернуть?
Переустанавливал заново SW и ничего не помогло. Может кто знает, в чем это дело?
P.S. Только просьба без всяких дополнительных программ!!! Раньше переименовал через контекстное меню без проблем.
Изменено пользователем Roverscan20
А какое меню отображается у Вас при ПКМ на деталь?
Вообще пропало меню.... вот на фото.. это при наведение на деталь!
Только на сборках есть это меню.
Я же написал, что без дополнительных программ и чтобы вернуть изменение через контекстное меню. Темы эту видел. Но у меня другой случай.
В SW Explorer, который обычно присутствует(ставится) вместе с SW. Или попробовать запустить установку SW в режиме исправления. Все требуемые менюхи для виндового эксплорера находятся в реестре, явно где-то слетела запись.
пробовал, тоже не помогло и заново ставил и восстанавливал....
Видеть и читать - разные вещи
стандартный инструмент для таких целей - SWExplorer.
Если у вас нет меню переименования (всех действий SW через проводник), то необходимо его переустановить. Если не работает, значит вы что-то делаете неправильно в этапе установки SWExplorer.
Что у вас есть из программ чистки реестра?
Ccleaner. Есть меню через проводник только для сборки, для деталей нету.
Могу посоветовать посмотреть ветку реестра \HKEY_CLASSES_ROOT\ <расширение файла>, сравни что записано для .sldprt и .sldasm. У меня там все примерно одинаково
Ccleaner.
Вы вероятно не поняли в чем был вопрос...
Редакторы реестра в руках юзверга... как граната в руках обезьяны.
А дальше где смотреть????
Ни у кого такой проблемы не было?
Ой не туда посмотрел..
Вот выкладываю эти строчки..
Где там именно их сверять?
.sldasm открыт правильно, а .sldprt находиться ниже. Ты сможешь сам проверить там все ключи совпадают только последний отличается HKEY_CLASSES_ROOT\.sldasm\SldAssem.Document и соответственно HKEY_CLASSES_ROOT\.sldprt\SldPart.Document
совпадает все.
1.Посмотри еще здесь HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.SLDASM
и HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.SLDPRT. Есть обе записи? Как дела обстоят с чертежами там это меню появляется?
2. И еще вопросик иконки на сборке и детали в проводнике остались?
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
