Creo Parametric 4.0
RFRsk
14 часа назад, survivor сказал:
Например когда импортируешь плату из альтиум или acad,CREO все слои этих программ тоже импортирует.
Ну значит при импорте и надо настраивать ...
Интересный глюк "Ошибка импорта". Эта ошибка висит даже после удаления импортированного объекта. Даже когда вообще всё удалил. Где она сидит и как от неё избавиться? В листинге программы не нашел ничего похожего.
import.prt.2
1 час назад, Ветерок сказал:
Интересный глюк
Убрал крайне странным образом: ПКМ по детали - Проверка импорта , В окне кнопка - Настройки, В новом окне в нижней секции два сбоя - перевел в игнор. ... Гм...
7 минут назад, AndreZol сказал:
Так убираются только оповещения. Ошибка остаётся.
6 минут назад, AndreZol сказал:
Это фигня - остались вставленные изображения. Вот без них.
import.prt.3
8 часов назад, Ветерок сказал:
import.prt.3
пока нашел пару параметров которые похоже откуда-то тянутся:
PTC_VAL_IMP_SCORE FAIL  Строка   Creo Parametric    Блокированный НЕТ   --- ---
PTC_VAL_IMP_PART_STATUS   SOLID_FAILED  Строка   Ассоциативная топологическая шина   Блокированный    НЕТ
ну и на хелп по первой строке https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/data_exchange/interface/about_validation_score_and_import_quality.html
и хелп по второй строке https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/data_exchange%2Finterface%2Fabout_verifying_creation_of_val_properties.html
у меня исправить не удалось
12 часа назад, AndreZol сказал:
Удалось вылечить повторным импортом. В параметры записалось значение без ошибки. Потом импорт удалил.
В 19 октября 2015 г. в 15:07, Mysterious сказал:
Человек, скорее всего, имел ввиду начертание самой системы координат. Со стрелками и без "отрицательной" части осей.
В 19 октября 2015 г. в 15:21, DJ Astro сказал:
Да-да-да, именно про это я и говорил. Буквы налезают на оси, и пойми - то ли там X, то ли там Y. А когда несколько СК в одной точке, повернутые относительно друг друга, то вообще пока не скроешь все остальные - фиг разберешься. И отрицательные части мешают... :(
Наконец-то это свершилось....... в Creo 5 ! :clapping::clapping:Даже размер можно изменить для каждой СК !
В 22.03.2018 в 15:16, DJ Astro сказал:
Это в Creo 4 появилось.
В модуле Manufacturing в Creo 4 ничего не поменяли, поэтому и смотрел четвёрку не оч внимательно. А в 5 - добавили плюшек, начал ковырять - и заметил. :blush2:
@DJ Astro А что там в пятом за плюшки такие добавили? Я смотрел рекламные ролики - вроде ничего принципиально нового.
20 часов назад, Bastion сказал:
Создайте тему про пятерку. Здесь, всё-таки, про четвертый.
2 часа назад, OMX сказал:
не понятно..Vericut нужно ставить отдельно..или как?
К сожалению устанавливать нужно отдельно.
Друзья, никто не встречался с такой проблемой: периодически пропадает подсветка геометрии в графическом окне. Перепроверили все, начиная с драйверов видео. Поддержка пока молчит...
Знать бы куда копать...
С пк, на кот. таких глюков нет, временно снимите и поставьте на исследуемый, драйвера не забудьте переустановить
