Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Приветствую уважаемые,
Мне нужно обработать зеркальную деталь, т.е. проги отзеркалить относительно плоскости, это без проблем делается через трансформацию уп в SC (в принципе то уж эту ф-ю и применил), но у себя в посте я наткнулся на блок который может задействовать для этого цикл ЧПУ, но что нужно сделать в SC, чтобы он так сказать активировался и записался в УП. кто-нить сталкивался с этим?
Только что, Андрей Фомин сказал:
какой такой цикл?
ну например на фануке G51, но это не важно, G код любой может быть, вопрос в другом как блок в посте миррор активировать
ну для этого должны быть хорошие знания языка программирования Gpp На котором написан пост а также его алгоритм и связку с файлом станка !
Привет! подскажите где именно задается параметр machine_plane ?
1. В посте?
2. В файле станка?
3. Берется из СОЛИДА?
Если можно ткните пальцем где именно...
Только что, pawa88 сказал:
А что конкретно надо получить?
Добрый день!
Нужно понимаем откуда берется machine_plane !?
Хочу в посте от этого избавиться:
@machine_plane
   if machine_plane eq XY
      plane_letter='Z'
   endif
   if machine_plane eq ZX
      plane_letter='Y'
   endif
endp
и далее от этих условий
   call @invert_xpos
endif
@invert_xpos
   local logical xpos_modal
      xpos_modal = change(xpos)
      xpos = xpos*(-1)
      change(xpos) = xpos_modal
endp
В 20.03.2017 в 23:11, Andrey410 сказал:
Приветствую коллеги. Подскажите как решить такую проблему:
В посте прописан увод всех осей по G53 в машинный ноль в начале и конце программы, но если обработки идут подряд одним и тем же инструментом, то G53 вставляется после каждой обработки. Тратится много лишнего времени и откровенно действует на нервы. Как можно это убрать, оставив вывод только в начале и в самом конце?
P.S. Если в следующей обработке задействован другой инструмент то этого не происходит.
Поделитесь Вашим постом, интересно, как реализован уход в нули после каждого перехода.
Тут поднимался вопрос о реализации вызова смены инструмента и корекции G43 в каждом переходе. Вот пост.
https://drive.google.com/open?id=1qBD6_EfoYnABY-Wmcr-3FQnXCLkbfGuG
В 08.12.2017 в 06:51, pawa88 сказал:
Добрый день!
@machine_plane
      plane_letter='Z'
   endif
      plane_letter='Y'
   endif
endp
   call @invert_xpos
endif
@invert_xpos
      xpos = xpos*(-1)
endp
открой файл с пост-ром и забань их с помощью точки с запятой  ";".
например...
   ; if machine_plane eq XY
    ;    gcode = 17
Это кода G17,G18,G19.
В 17.12.2017 в 23:14, sudomex2016 сказал:
пост от сенника на сиеменс? я например его редактировал.
в процедуре @change_tool надо забанить выход в ноль станка,т.е. G53 и просто например добавить выход по Z.
Вот       {nb,'G0 Z',tool_z_level}
            {nb'M09 M05'}
           ;{nb,'G0 G53 Z0'}
            {nb,'M01'}
,а в процедуре @end_program добавить ее...
{nb,'M09 M05'}
{nb,'G0 G53 Z0'}   или {nb,'G74 Z1=0 ; Referent point'}
{nb, 'M30'}
В ‎22‎.‎12‎.‎2017 в 19:29, mariklg13 сказал:
Привет! Вы немного не поняли вопрос, но уже разобрался с этим.
Вот, кому нужно:
Параметр machine_plane
берется из программы SOLIDCAM "параметры ноля детали".
В 22.12.2017 в 19:29, mariklg13 сказал:
Теперь понял, я думал у вас по другому реализовано, через "Homing & Zero Returning axis "
здравствуйте. подскажите, как сделать дуги по оси XZ? пост выдает через точки, но хотелось бы через дуги. пост под трех осевой фрезерный станок на основе gMilling_3x
4 минуты назад, seneoovi сказал:
Пост тут не причем, это стратегия HSS не выдает дугами ! Попробуйте стратегию HSM линейная !
В 02.01.2018 в 13:04, seneoovi сказал:
По порядку:
1. Пост таки должен поддерживать вывод дуг в XZ / YZ, как в *vmid, так и в *.gpp
конкретно стандартный gMilling_3x - поддерживает.5a4d1a4371d32_.PNG.01ee67d4ac72bdef438c37bfa01159c4.PNG
@usr_arc
    ; Handle output for arc movement (G02/G03)
    if bFeedoutput
        change(feed) = true
        bFeedoutput  = false
    endif
    if arc_direction eq CCW then
        iMotionmode = 3
    else
        iMotionmode = 2
    endif
    if arc_plane eq XY
        iMplane = 17
    endif
    if arc_plane eq ZX
        iMplane = 18
    endif
    if arc_plane eq YZ
        iMplane = 19
    endif
    {nb,['G'iMotionmode:mcode_f ' '],['G'iMplane' '],['G'iDiametercomp' '],[cWo,iWorkoffset' '],['G'iAbsincmode ' ']}
    {['D'iDiameteroffset' '],['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],['Z'zpos ' ']}
    if arc_plane eq XY then
        if iArcmode eq 1 or (arc_size eq 360 and iArcmode eq 3)
            {'I'xcenter ' ', 'J'ycenter ' '}
        endif
        if iArcmode eq 2 or (arc_size eq 360 and iArcmode eq 4)
            {'I'xcenter_rel ' ', 'J'ycenter_rel ' '}
        endif
        if (iArcmode eq 3 or iArcmode eq 4) and arc_size ne 360
            if arc_size >= 180 then
                radius = -radius
            endif
            {'R'radius' '}
        endif
    endif
    if arc_plane eq ZX then
            {'I'xcenter ' ', 'K'zcenter ' '}
        endif
            {'I'xcenter_rel ' ', 'K'zcenter_rel ' '}
        endif
                radius = -radius
            endif
            {'R'radius' '}
        endif
    endif
    if arc_plane eq YZ then
            {'J'ycenter ' ', 'K'zcenter ' '}
        endif
            {'J'ycenter_rel ' ', 'K'zcenter_rel ' '}
        endif
                radius = -radius
            endif
            {'R'radius' '}
        endif
    endif
    {['F'feed ' ']}
    change(nRapidfeed)          = true
2. Для HSM-линейной допуск расчета переходов должен быть точнее допуска аппроксимации дуг
3. Еще настоятельно рекомендую проверить как будет отрабатываться УП, если в станке используется программная, либо станочная компенсация угла разворота в плоскости XY, дуги в XZ / YZ могут выполняться некорректно.
Изменено пользователем NickEL1000
4 часа назад, seneoovi сказал:
теперь новый вопрос. какую стратегию лучше использовать для чернового снятия вот такой детали ( зажимается она чуть ниже середины. фреза D50 для быстрой подачи. съем по 0,8мм. ) пробовал "3Д модель" но как то она сного слева в пустую ходит. хотелось бы чтобы послойно прямолинейно с учетом выступа, как бы ступеням
Границу определи.
АйнурБатталов
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как создать новый цикл сверления. Хочу реализовать цикл сверления G83 с I J и K, сейчас в посте есть только G83 с Q (Peck). В mashine_id сделал по аналогии с другими циклами, в файле .gpp настроен только вывод этих циклов. А где описывается логика, чтоб солидкам понимал какие проходы рисовать.
P.S: Прошу прощения за качество "скринов", комп сейчас без интернета.
Изменено пользователем АйнурБатталов
17 минут назад, АйнурБатталов сказал:
Создание цыкла описовал ранее надо порыться в точно помню в мае 2017
Ветка вопросы новичка 10 страница пост от 22 апреля
Изменено пользователем Povar1
27 минут назад, АйнурБатталов сказал:
Это описывается в посте (пост фрезерный) :
 if drill_type eq G83
        iDrillmode = 83
        if P_Dwell eq 0
            change(P_Dwell) = false
        endif
       {nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos ' R'drill_upper_z' Z'drill_lower_z,' Q'Q_Peck}
          if I_FirstPeck ne 0
              {' I'I_FirstPeck}
          endif
          if J_ReduceAmount ne 0
              {' J'J_ReduceAmount}
          endif
          if K_MinimumDepth ne 0
              {' K'K_MinimumDepth}
        endif
        {[' P'P_Dwell],' F'feed' 'cDrCys}
    endif
АйнурБатталов
В моделировании тоже сверлит с уменьшением глубины сверления?
Спасибо!
