Особенности наложения зависимостей в эскизе.
IgorT
тут тоже подствава
 Ну, в общем-то, это не подстава, а логика работы программ. В эскизах только проекции. Со сотороны пользователя конечно-же логично что должно быть равенство, со стороны программы = это проекция. Фича кароч, а не баг.
Понятно, что фича, а не баг. Но по хорошему о таких неочевидных вещах хоть как то предупреждать надо...
Выход есть, рисовать в режиме 3-хмерного эскиза с привязкой к плоскостям, тогда равенство будет именно равенством.
Глаз да глаз за Солидом нужен
Солид тут не при чем. Это особенность Парасолид. Такая же точно картина и в Solid Edge.  Но в нем сразу показывается, что равенство будет создаваться между отрезком и проекцией другого отрезка на плоскость эскиза
  :smile:  ссылаясь на нашу любимую SWR - посетите обучающие курсы. А то так и останетесь неучами.  :bleh: Я, например, до этого топика даже не подозревал, что это работает именно так (проекциями)
И не только посещал... А Вы их посещали? Нет там такого. Хотя и примеров таких действий то же нет.  Поверьте, я знаю :smile:
 о-первых - потому что длина отрезка и длина проекции отрезка вещи принципиально разные.
Я исхожу из понимая 2D эскиза как будто для жителя 2-ух мерного мира, и как он воспринимает 3-ый мир.
@@fox1001,
Справка SW:
  • Если создается взаимосвязь для элемента, не лежащего на плоскости эскиза, получающаяся в результате взаимосвязь относится к проекции элемента на плоскость эскиза.
А Вы их посещали?
 Неа. Может быть в этом и дело? ))))
Просто однажды, местный представитель так и заявил. Что, мол, сходили бы на курсы, знали бы всё, а не задавали глупых вопросов на форумах.
Вот неплохо было бы это хоть как-то обособить в программе. Значком сопряжения там, или цветом.
Справка SW: Цитата Если создается взаимосвязь для элемента, не лежащего на плоскости эскиза, получающаяся в результате взаимосвязь относится к проекции элемента на плоскость эскиза.
Во! Что точно настоятельно рекомендуют на курсах - постоянно пользоваться справкой :smile:  И это правильно...  Но как заподозрить подвох? - Читать справку "от корки до корки", как художественную литературу... :g: Короче, справка - наше всё... :smile:
Справка SW:
да-да, коллега. узрел. усвоил. пасиб. буду иметь ввиду на будущее - не вылазить с 2Д связями за пределы 2Д эскиза. далее тока размерами, уравнениями или зависимыми эскизами.
Геометрическое ядро тут ни при чем. Это особенности функционала эскизника.
Думаю, скорее особенность параметризатора (D-cubed). Хотя в Крео то же самое.  Ядро точно не при чём.
Для справки. В ТФ таких проблем нет по причине другого механизма наложения зависимостей.
ещё можно про коллинеарность поговорить - она тоже накладывается в плоскости эскиза, а не на реальное ребро.... По мне, так всё логично.
В очередной раз убеждаюсь, что у тех, кто работает в Солиде и тех, кто работает в ПроЕ совершенно по-разному работает логика.
Наверное, именно это и является основным критерием предпочтения того или иного софта.
В очередной раз убеждаюсь, что у тех, кто работает в Солиде и тех, кто работает в ПроЕ совершенно по-разному работает логика. Наверное, именно это и является основным критерием предпочтения того или иного софта.
Это здесь причем? Не вижу никакой связи. В большинстве случаев мы не выбираем САПР для работы, а нам его подсовывают.
В данном случае должна просто работать логика правильно  :smile:
А вот SE меня удивил неожиданно. Оказывается он может накладывать связи между длиной проекции окружности (диаметром) и отрезками на перпендикулярной плоскости (в эскизе). Интересно, TF и новые версии SW после 2012 способны на такое?
В ТФ нет ограничений на расположение элементов эскиза.
А проекция окружности сама создаётся (в процессе наложения зависимости) или её надо предварительно создать?
Так это и SW2011 умеет. Возможно и предыдущие (не доводилось пользоваться). Тут как раз всё нормально - ни каких искажений не будет.
В Прое это будет длина половинки кривой окружности. Думаю что стоит для начала проверить для плоскости эскиза под углом к основным.
Наложение таких зависимостей считаю в корне не верным.
