Обрабока желоба
Wave
А то, что при движении на подъем врезается в стенку - нормально? Разбил бы на две половинки.
@KrivoShip, Спасибо большое!
Чет я совсем не подумал. Это ж не шарик на палочке с таким-то диаметром  :doh:
@vicebear, Чёт не очень. :no:
В начале и довольно приличное время месится воздух. И, опять же, подъем фрезы вверх с одновременным резом. Как указал @KrivoShip,
Да я там больше многопроходность показывал. А вообще, по хорошему, для этой обработки нужно хотя-бы 4 оси включить, а то фреза половину контура с нулевой скоростью резания металл строгает. При трёх осях, внизу на прямом участке паза шероховатость будет никакая.
В смысле строчка на дне прямого участка паза?
Жаль файлики уже в десятке..
А траектория по форме знака "бесконечность" как минимум выглядит прикольно=)
A little bit of hardcore :smile:
Извращение как есть. Так делать нельзя, тем более тонкой фрезой.
Неплохой вариант есть в ролике по NX10 CAM.
Верхняя часть поперёк канавки, нижняя часть вдоль. Движения сверху вниз старайтесь не применять на таких фрезах. Лучше снизу-вверх, имеется ввиду часть канавки в зоне скругления.
@@grOOmi, тут как раз тот случай:
C круговыми пазами проще, там fixed contour вполне сносно обрабатывает.
@grOOmi, Для итога: предположим материал - сталь 45, фреза 0,5, не шибко длинная, станок 3 оси, паз вертикальный в размер фрезы. Приговор: проковырять невозможно?
 Даже если реально так и будет, обычно NX обманывают, что фреза меньше на одну-две сотки. Иначе фреза туда просто не полезет. А так - берут фрезу поменьше, чтобы резало, а не просто опускалось или врезалось прямо.
Изменено пользователем Bully
@Bully Не с позиции NX CAM. На практике это возможно, или нет?
Ну там хитрыми траекториями, минимальными (максимальными) подачами? При обозначенных условиях.
На практике возможно все. Во времена союза никто ничего не экономил, и некоторые умельцы не считали сломанного инструмента, чтобы доказать своим коллегам свою "крутость" в чем-либо. Подбор режимов, правильная заточка и применение станочных приспособлений, и через полгода можно показать всем "вот я как умею" (сломав половину инструмента, выданного за это время)  :biggrin: Сам уже таких времен не застал, но знакомые рассказывали.
А прорезать вертикальный паз в размер фрезы можно. Правда, нежелательно сразу на всю высоту. Вероятность поломки велика. Лучше уж тогда в несколько подходов по глубине.
Я бы сначала нижний горизонтальный участок маятником выбрал, а потом снизу-вверх боковые стенки подобрал. Именно подъёмом фрезы, невзирая на прямой участок в пять соток сверху.
Да, на самом дне горизонтального участка паза нормальной шероховатости 3-мя осями не получить, потому что скорость резания на кончике радиусной или шаровой фрезы будет стремиться к нулю.
Читаю тему и продолжаю не понимать.
Свожу в кучу.
Спускаться фрезой по вертикальному участку и по радиусу - плохо, подниматься - тоже нехорошо. Горизонтальный участок обрабатывать с малой глубиной реза нет смысла из-за низкой угловой скорости фрезы в точке контакта. Отсюда вопрос, зачем тогда вообще нужны фрезы такого диаметра? :smile:  И чем тогда поможет в обработке 4-я ось? Но если она все-таки поможет, то как правильней? Спускаться по материалу, или подниматься?
Ну и, если рассматривать все-таки станок 3 оси, - надо устанавливать деталь под углом, радиусом вниз? Опять же тогда шпиндель будет мешать.  :g:
Изменено пользователем Blurp
Странно. Чегой-то гуру кама молчат :g: Или я в предыдущей своей реплике какие-то глупые моменты высказал?
Мне ж будет обидно помирать так и не узнавши однозначного ответа на такой насущный вопрос обработки паза сферической фрезой. Или тут консенсуса нет?
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
