Обрабока желоба
Wave
Помогите пожалуйста! Какую операцию нужно использовать, чтобы обработать желоб фрезой такого же диаметра (паз 2мм и фреза 2 мм)?.  Если указывать тот же диаметр, что и паз, NX не хочет создавать траекторию. Решил проблему, задав диаметр фрезы как 1.95мм. А как прописать фрезерование за 1 проход?
А можешь показать на примере, пожалуйста?) Я планар милл почти не пользовался никогда. Или расскажи так
PLITA2.rar
Спасибо большое! Я вот попробовал сам так создать изопараметрическую кривую, выставил все настройки так же как у тебя и вот что получилось:
В чем проблема?
Изменено пользователем Wave
Че-то пару раз получилось нормально сделать, потом попробовал еще раз все заного и опять такая фигня вышла. *Скрин#1
Когда жму на кнопку "изменить элемент", показывает следующее: *Скрин#2
А почему "соединить со следующим" горит серым? Когда в начале меняешь этот параметр на "по прямой", он все равно оставляет расширить. Пару раз получалось как-то выбрать "по прямой" и траектория рисовалась как у тебя, не знаю из-за этого или нет. Ничего не понимаю..
Каждый раз, при выборе границы заново, в другой последовательности, получается разная траектория *Скрин#3
Ничего не понимаю..
Немного по другому, без изопараметрических кривых, но те же яйца,только в профиль, посмотри :
Video_Planar Mill.rar
для таких пазов никогда сами пазы не создавал. Эскиз центральной линии и по ней фрезу нулевого диаметра.
Наверное, кривая оси, смещенная вниз на расстояние радиуса и без коррекции, шариком по контуру...
 Я так пытался обрабатывать. Было ещё в восьмерке (сейчас в девятке/десятке может и пойдет, не знаю). Получалась порнография. В итоге пришлось пустить обычный Z-level. C круговыми пазами проще, там fixed contour вполне сносно обрабатывает. Да и такие пазы будут нормально обработаны, если наклон вертикали хороший. А в таком виде да, геморрой.
Изменено пользователем Bully
Станок 3 оси?
Вот как-то так можно.
Фреза D0.5 - это в миллиметрах или в дюймах?
Если в миллиметрах - то без наклона фрезы не обработать... Это мой взгляд не проблему.
Я бы обрабатывал так - в несколько проходов, в файле - два для примера.
Paz.zip
Изменено пользователем Ug_user
Фреза - 0.5мм. Если по 2 десятки снимать, покатит?
 Ой ли... Не знаю, может у вас и другие условия, супержесткая система и суперинструмент, но обычно дают 1% от диаметра глубину резания. Ну, можно увеличить в 2 раза, может, даже потом наладчик ручку процентов ещё выше крутанет. Но на полдиаметра...  :g:
По 0.2 не покатит. Если не дерево режешь, конечно..
я бы вообще вразгонку это делал - попутным резом по одной стороне паза, потом - попутным же резом - по другой. Если паз равен фрезе - чем больше будет обхват - тем вернее закусит, плохая обработка будет...
Снимать по 1 сотке? Нужно создавать как минимум 50 траекторий, по отдельности. Вопрос к Ug_user: можно ли это как-то автоматизировать?)
Снимать по 1 сотке?
 Я как-то единичку пускал после калки (другой случай, но не суть), так пришлось по 8 микрон пускать. Сначала было заложил 0.015мм, наладчик первую фрезу быстро сломал (не пальцами, ест-но :smile: )
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
