Подскажите что не так делаю
dps
Неудачно я вопрос задал. Попробую так. Коллеги, как правильно на токарном резать резьбу метчиком?
Описания по циклам в Mastercam нету. Т.к. перед тем как создавать операции выбираем станок, соответственно сразу зачитывается и постпроцессор для этого станка. ВСЕ циклы заданы там, естественно для каждого станка они разные, поэтому описание цикла нужно искать в руководстве по программированию к станку, а постпроцессор должен быть правильно настроен для задания величин в Mastercam и соответствующего вывода в УП.
Если цикл не заложен в постпроцессор, то и в Mastercam его не найти в перечне циклов при программировании обработки.
Изменено пользователем maech66rus
Коллеги. Такая задача- фрезеровка наклонной плоскости. Да еще и не параллельной основанию в двух осях. И надо иметь хотябы Ra6.3, а на хочется до 3.2. Можно пытаться выставить деталь так, что бы обрабатываемая плоскость была параллельна столу и просто пройти ее, но сложно выставлять, да еще и 4 раза. Может как то это решается правильным выбором стратегии обработки? Заранее спасибо за подсказку.
https://cloud.mail.ru/public/D8Z5/GjzH3kNmZ
В проекте у вас стоит 5-осевой HAAS. Разверните Toolplane на 4-ех плоскостей, и обрабатывайте стратегии FACE на 1 установке :
http://dox.bg/files/dw?a=7dbb33a6f6
Файл будет хранится до 21.02.2016.
Изменено пользователем VESKO
Я извиняюсь, по настоящему у меня станок серии VF (VF-20). У него имеется физически 4оси. Это пост взят 5-ти осевой. Поэтому не получится повернуть инструмент параллельно получаемой плоскости.
А FACE это по русски как будет? У меня руссифицированный МК и не всегда понятно эти соответствия из-за несколько вольной трактовки при переводе.
Ето из Mastercam X3 . На работе у меня нет лицензия на деветке...
Понял, спасибо. Это видимо в переводе Торцевание.
Коллеги. А возможно в Мастеркаме вычислять время обработки по операциям и все вместе?
Извиняюсь, сам нашел. Поиск рулит.
http://cccp3d.ru/topic/33536-kak-posmotret-vremia-obrabotki-traektorii/
http://cccp3d.ru/topic/1386-faqmastercam/
Коллеги, никак мне не пройти мимо затыков. Не могу понять две вещи:
1. Почему я не вижу подводов фрезы в желанном виде.
2. Не даются перемычки при оконтуривание. И почему вот тут перемычки делают отдельной траекторией (файл 4.rar)? http://cccp3d.ru/topic/28502-kak-obrabotat-pravilno-kontur/
Файл с моими мучениями в пристежке. Спасибо.
Пластина.zip
Странно все это. Перемычки формируются только при задании детали контуром. Для 3Д модели они игнорируются.
Коллеги, подскажите, как добится, что бы при обработки "Открытого кармана" фреза полностью удаляла материал на открытом участке кармана?
:g: Интересно, а откуда взялся материал на открытом участке Открытого кармана?
Полноценный съем недорезов устраняется уменьшением перекрытия в траектории.
Вот такая тренировочная деталь.  Первая как хочется, вторая что получается. Не могу победить недорезанные скругления на выходе кармана.
Изменено пользователем dps
Иногда и даже очень часто нельзя обойтись без вспом. геометрии,
Глянь настройки траектории, может применить другой способ нужно, или тупо удлини стороны... Способов не смертное количество!!! )))
Понял, спасибо. Я то же пользуюсь вспомогательно геометрией. Но как то это странно в данном случае, поскольку в чем тогда открытость кармана по замыслу авторов7
Это для открытых с одной стороны карманов
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
