Подскажите что не так делаю
dps
Это для открытых с одной стороны карманов
Да, для одной стороны все получается как надо. Странное решение разработчиков.  В качестве доводки при нескольких открытых цепочках. можно применить дообработку.
Изменено пользователем dps
Вот такая тренировочная деталь.  Первая как хочется, вторая что получается. Не могу победить недорезанные скругления на выходе кармана.
Похоже для Вас Мизин старался.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
