Подскажите что не так делаю
dps
Неудачно я вопрос задал. Попробую так. Коллеги, как правильно на токарном резать резьбу метчиком?
Описания по циклам в Mastercam нету. Т.к. перед тем как создавать операции выбираем станок, соответственно сразу зачитывается и постпроцессор для этого станка. ВСЕ циклы заданы там, естественно для каждого станка они разные, поэтому описание цикла нужно искать в руководстве по программированию к станку, а постпроцессор должен быть правильно настроен для задания величин в Mastercam и соответствующего вывода в УП.
Если цикл не заложен в постпроцессор, то и в Mastercam его не найти в перечне циклов при программировании обработки.
Изменено пользователем maech66rus
Коллеги. Такая задача- фрезеровка наклонной плоскости. Да еще и не параллельной основанию в двух осях. И надо иметь хотябы Ra6.3, а на хочется до 3.2. Можно пытаться выставить деталь так, что бы обрабатываемая плоскость была параллельна столу и просто пройти ее, но сложно выставлять, да еще и 4 раза. Может как то это решается правильным выбором стратегии обработки? Заранее спасибо за подсказку.
https://cloud.mail.ru/public/D8Z5/GjzH3kNmZ
В проекте у вас стоит 5-осевой HAAS. Разверните Toolplane на 4-ех плоскостей, и обрабатывайте стратегии FACE на 1 установке :
http://dox.bg/files/dw?a=7dbb33a6f6
Файл будет хранится до 21.02.2016.
Изменено пользователем VESKO
Я извиняюсь, по настоящему у меня станок серии VF (VF-20). У него имеется физически 4оси. Это пост взят 5-ти осевой. Поэтому не получится повернуть инструмент параллельно получаемой плоскости.
А FACE это по русски как будет? У меня руссифицированный МК и не всегда понятно эти соответствия из-за несколько вольной трактовки при переводе.
Ето из Mastercam X3 . На работе у меня нет лицензия на деветке...
Понял, спасибо. Это видимо в переводе Торцевание.
Коллеги. А возможно в Мастеркаме вычислять время обработки по операциям и все вместе?
Извиняюсь, сам нашел. Поиск рулит.
http://cccp3d.ru/topic/33536-kak-posmotret-vremia-obrabotki-traektorii/
http://cccp3d.ru/topic/1386-faqmastercam/
Коллеги, никак мне не пройти мимо затыков. Не могу понять две вещи:
1. Почему я не вижу подводов фрезы в желанном виде.
2. Не даются перемычки при оконтуривание. И почему вот тут перемычки делают отдельной траекторией (файл 4.rar)? http://cccp3d.ru/topic/28502-kak-obrabotat-pravilno-kontur/
Файл с моими мучениями в пристежке. Спасибо.
Пластина.zip
Странно все это. Перемычки формируются только при задании детали контуром. Для 3Д модели они игнорируются.
Коллеги, подскажите, как добится, что бы при обработки "Открытого кармана" фреза полностью удаляла материал на открытом участке кармана?
:g: Интересно, а откуда взялся материал на открытом участке Открытого кармана?
Полноценный съем недорезов устраняется уменьшением перекрытия в траектории.
Вот такая тренировочная деталь.  Первая как хочется, вторая что получается. Не могу победить недорезанные скругления на выходе кармана.
Изменено пользователем dps
Иногда и даже очень часто нельзя обойтись без вспом. геометрии,
Глянь настройки траектории, может применить другой способ нужно, или тупо удлини стороны... Способов не смертное количество!!! )))
Понял, спасибо. Я то же пользуюсь вспомогательно геометрией. Но как то это странно в данном случае, поскольку в чем тогда открытость кармана по замыслу авторов7
Это для открытых с одной стороны карманов
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
