Подскажите что не так делаю
dps
Неудачно я вопрос задал. Попробую так. Коллеги, как правильно на токарном резать резьбу метчиком?
Описания по циклам в Mastercam нету. Т.к. перед тем как создавать операции выбираем станок, соответственно сразу зачитывается и постпроцессор для этого станка. ВСЕ циклы заданы там, естественно для каждого станка они разные, поэтому описание цикла нужно искать в руководстве по программированию к станку, а постпроцессор должен быть правильно настроен для задания величин в Mastercam и соответствующего вывода в УП.
Если цикл не заложен в постпроцессор, то и в Mastercam его не найти в перечне циклов при программировании обработки.
Изменено пользователем maech66rus
Коллеги. Такая задача- фрезеровка наклонной плоскости. Да еще и не параллельной основанию в двух осях. И надо иметь хотябы Ra6.3, а на хочется до 3.2. Можно пытаться выставить деталь так, что бы обрабатываемая плоскость была параллельна столу и просто пройти ее, но сложно выставлять, да еще и 4 раза. Может как то это решается правильным выбором стратегии обработки? Заранее спасибо за подсказку.
https://cloud.mail.ru/public/D8Z5/GjzH3kNmZ
В проекте у вас стоит 5-осевой HAAS. Разверните Toolplane на 4-ех плоскостей, и обрабатывайте стратегии FACE на 1 установке :
http://dox.bg/files/dw?a=7dbb33a6f6
Файл будет хранится до 21.02.2016.
Изменено пользователем VESKO
Я извиняюсь, по настоящему у меня станок серии VF (VF-20). У него имеется физически 4оси. Это пост взят 5-ти осевой. Поэтому не получится повернуть инструмент параллельно получаемой плоскости.
А FACE это по русски как будет? У меня руссифицированный МК и не всегда понятно эти соответствия из-за несколько вольной трактовки при переводе.
Ето из Mastercam X3 . На работе у меня нет лицензия на деветке...
Понял, спасибо. Это видимо в переводе Торцевание.
Коллеги. А возможно в Мастеркаме вычислять время обработки по операциям и все вместе?
Извиняюсь, сам нашел. Поиск рулит.
http://cccp3d.ru/topic/33536-kak-posmotret-vremia-obrabotki-traektorii/
http://cccp3d.ru/topic/1386-faqmastercam/
Коллеги, никак мне не пройти мимо затыков. Не могу понять две вещи:
1. Почему я не вижу подводов фрезы в желанном виде.
2. Не даются перемычки при оконтуривание. И почему вот тут перемычки делают отдельной траекторией (файл 4.rar)? http://cccp3d.ru/topic/28502-kak-obrabotat-pravilno-kontur/
Файл с моими мучениями в пристежке. Спасибо.
Пластина.zip
Странно все это. Перемычки формируются только при задании детали контуром. Для 3Д модели они игнорируются.
Коллеги, подскажите, как добится, что бы при обработки "Открытого кармана" фреза полностью удаляла материал на открытом участке кармана?
:g: Интересно, а откуда взялся материал на открытом участке Открытого кармана?
Полноценный съем недорезов устраняется уменьшением перекрытия в траектории.
Вот такая тренировочная деталь.  Первая как хочется, вторая что получается. Не могу победить недорезанные скругления на выходе кармана.
Изменено пользователем dps
Иногда и даже очень часто нельзя обойтись без вспом. геометрии,
Глянь настройки траектории, может применить другой способ нужно, или тупо удлини стороны... Способов не смертное количество!!! )))
Понял, спасибо. Я то же пользуюсь вспомогательно геометрией. Но как то это странно в данном случае, поскольку в чем тогда открытость кармана по замыслу авторов7
Это для открытых с одной стороны карманов
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
