Нужна видео карта.
Mirikazzzz
kolobok
Работают быстрее, но проф карте всеравно уступают
Уступают по каким тестам? А как Вам такие сравнения:
Сравнение по скорости с фициальными данными "Quadro"/Quadro
3DMAX 25,23/23,1= +9%
ProE 34,54/33,3= +4%
UGS 33,87/29,0= +17%
Тесты SpecView 7.1
Взято здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=7640&st=0
Ребята. Тестовые проги это хорошо. Это очень хорошо...
Но мы работаем со сборками от 3 000 деталей в SW (последнее обновление).
Так разница визуально становится заметной при работе со сборкой от 1 500.
На 3 000 деталей разогнаная (пропатченая) задыхается.
на 18 000 деталях даже не стартует, на проф видяхе еше и порисовать можно.
Так что тест - это очень хорошо. Очень хорошо. Но практика...
SVB,
Кстати, вы помните, я вопрос задавал относительно видеокарты для своего балбеса?
Таки я ее купил. Вместо Квадры 4 поставил AGP 256 MB GEFORCE FX 6000-8X. Все удовольствие обошлось в 120 долларов. Скорость в игрушках возрасла существенно. По крайней мере сын больше не ноет. Надого ли....
Mikhail_
Ну вот и правильно. Пусть пацан ещё поиграет... :wink: Рано ему ещё Quadr'у терзать. Видно в игровых картах поддержка шейдеров и DirectX на более высоком уровне, чем у Quadr.
А какова судьба той Quadr'ы? Будет пылиться до лучших времен?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
