Интерполяционный полином
неуверен, что написал в правильную тему, заранее прошу прощения.
Сколько не читал литературы и туторилов так не смог и понять, достал старые версии ANSYS, и перекопал все пользовательские файлы, но так и не понял, где находится полином в них, для создания типа конечного элемента. Кто нибудь может обьяснить по какой логике проходит простроение на основе файлов? Буду очень благодарен.
Можно чуть подробнее, чему вы хотите научится ? Писать собственные типы конечных элементов, или создавать КЭ-модели на встроенных элементах ?
Вы имеете ввиду командных файлов ?
PS. Правильно писать "NASTRAN".
Создавать новый тип конечного элемента, или вносить изменение в полином одного из предоставленных (читал хелп по 12 версии, там были пользовательские типы конечных элементов, в которые можно было вносить изменения в саму структуру)
Например, есть user300 конечный элемент, как я могу туда записать свой полином, или где он расположен, чтобы была возможность изменить его
Изменено пользователем Kikurato
Процесс следующий - садимся и пишем на бумажке полиномы / либо любые другие интерполяционные функции на Ваше усмотрение
ддля представления перемещениц в пределах элемента - конечно придерживаясь определенных правил которые описаны в литературе , можно интерполировать и напряжения , т.е. перейти к гибридным элементам /
Потом записываем / все на бумажке !!!/ потенциальную энергию через перемещения узлов , потом переходим к натуральным координатам
для удобства проведения численного интегрирования и беря производные записываем матрицу жесткости элемента
А ее программируем - все в литературе описано , но первый этап - на бумаге
Это сделано, как внедрить его в ansys, даже код написан по примеру. Но как сделать так чтобы ансис увидел его, куда файл кидать или что компилировать
Зачем на бумаге то. Еще лет 15 назад получал в Mathematica.  Там можно сишные или фортрановские коды сразу и заказать :)
К сожалению ссылки поудаляли мои, ну да найдете на экспоненте ру  :)
Programmer's Manual for Mechanical APDL уже читали?
Да, читал. Написано есть файл UserElem и тд. вот командами apdl добавляете user300 и все класненько. Но при изменение этого файла (или других) сам элемент никак не меняется. он уже заложен в ансис, изменив эти файлы надо по новой внести его в ансис, но как, вот в чем вопрос у меня
Может у Вас другой документ( а может враги его испортили :smile: ), но там вообще-то идет речь о коде на языке ФОРТРАН( и/или С), изменение текста которого самого по себе ничего не даст. Как любой программный код, он должен быть откомпилирован и слинкован (см. пп. 5.9 Compiling and Linking UPFs on Unix/Linux Systems или 5.10 Compiling and Linking UPFs on Windows Systems - название может отличаться в зависимости от используемой версии Ансис ). Таким образом, Вы получите на выходе новый исполняемый файл Ансиса.
P.S. Не знаю как в последних версиях Ансис - а на версиях 11.0 - 13.0 нужно было дополнительно компилятор фортрановский ставить определенных версий. Рекомендую Вам внимательно читать документацию - там описано все довольно подробно.
Всем доброго времени суток! краем уха услышал речь про Mathematica. Может подскажете, как отобразить в фазовом портрете кривые, получились траектории в моем седле. Извиняюсь, что не в тему. ) На спец форумах все спят
ура) тут все так же и Fedor здесь  :smile:
+ тут нужно еще сепаратистов сепаратрисы нарисовать.
нет, не в них дело, но частично решил. Думаю, доделаю сам. Вручную сделал, захотелось автоматизации.  Извиняюсь за оффтоп. Но, если вдруг кому-то захочется помочь, вот диффура
{-2 x + (6/7) y, 14 x - 3 y}
Нарисуйте отдельные кривые и через Show[... ] изобразите их на одном графике...
Пример :
Show[Plot[x^2, {x, 0, 3.5}], ListPlot[{1, 4, 9}]] и вроде можно вкладывать Show друг в друга типа рекурсивности...
Я так обычно парамертически строю M-N огибающую кривую прочности армированной колонны и из ансиса беру кучу точек N-M слегка обрабатываю в ультраэдите и все рисую на одном листочке через Show. Сразу гарантия что все колонны будут гарантированно прочными. При этом иногда и еще множество различных нагружений в одной куче использую. :)
Иногда разбиваю на несколько подмножеств кривых армирование, чтобы не все колонны одинаково армировать ... И все на одном листочке помещается. Очень удобно и наглядно
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_planeтут гляньте, как-то рисуют...
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_portrait
http://onlinesciencetools.com/tools/phaseportrait  можете попробовать тут нарисовать, а потом ножницами вырезать и вставить куда надо. Например в ту же математику  :)
Пример :
http://onlinesciencetools.com/tools/phaseportrait  можете попробовать тут нарисовать, а потом ножницами вырезать и вставить куда надо :)
Fedor, Спасибо Вам за ссылки, особенно последняя. Буду пробовать, но методом тыка этот калькулятор не заработал. Я сделал расчет врукопашку, да, отображаю через Show. Но рисует кривые только в одной чертверти, уравнения сепаратрис вручную задал в математике и так же их отобразил. Хорошо бы, если все автоматом...
Если нужно скину код. Нашел примеры в справке, я так понял у меня проблема с  t.
Добавил графики отдельно кривые, да видимо t. И зря я похоже считал сепаратрисы для математики, она сама их чертит, может уравнений только не дает. Спасибо за ответ.
Если я правильно понял, Вы привели правую часть. Попробуйте через ParametricPlot рисовать. Я подумал что в векторе правая часть системы ДУ приведена, решил через DSolve и для одной ветки рисовал. Вроде и в другую сторону внизу загибались...
да, так и делаю
eqv = DSolve[{x'[t] == -2 x[t] + (6/7) y[t] && y'[t] == 14 x[t] - 3 y[t], x[0] == c, y[0] == c}, {x[t], y[t]}, t]
r1 = ParametricPlot[Evaluate[Table[{x[t], y[t]} /. eqv[[1]], {c, 10}]], {t, 0, 1},
  PlotRange -> All, AspectRatio -> 1]
потом это отображаю через Show вместе. Не хочет загибаться в другие стороны ( Изменение t только превращает в прямую
x[0] == c, y[0] == c думаю что из - за этого. Выкиньте и получите решение с C[1] и С[2]. Их пробуйте менять чтобы ветки загибались.
DSolve[{x'[t] == -2 x[t] + 6/7 y[t], y'[t] == 14 x[t] - 3 y[t]}, {x[t], y[t]}, t] я так делал. И ручками переопределял C[1] и С[2] в решении из экспонент и потом их менял на числовые значения...
Evaluate[Table[{x[t], y[t]} /. eqv[[1]], {c, -10, 10}]], {t, -0.3,
1}, PlotRange -> All, AspectRatio -> 1] так попробуйте :)
большое спасибо, Fedor, пытался через массив константы задать, не могу пока быстро, если их несколько. С одной проще  C[1] -> a  и все. Отличные графики, вручную тоже получилось) Время с -1 брал, чуть не  подобрал.
Кстати, отличный бесплатный редактор для ANSYS Sublime3.
https://www.meshparts.de/blog/Dem_SublimeText_Editor_die_Ansys_APDL_Hilfe_beibringen
https://www.meshparts.de/blog/Definitely_one_of_the_best_text_editors_for_Ansys_APDL
a =.; c =.;
y'[t] == 14 x[t] - 3 y[t], x[0] == a, y[0] == c}, {x[t], y[t]}, t]
Evaluate[
Table[{x[t], y[t]} /. eqv[[1]], {a, -1, 1}, {c, -4, 4}]
{t, -0.2, 1.0}, AspectRatio -> 1]
Попробуйте так, что-то разумное получается :)
Спасибо за ссылки, но я привык к UE, там и для ансиса можно настроить и главное можно со столбиками работать, что удобно и есть язык скриптов с помощью которого забираю и автоматически преобразую данные из автокада. Где-то в железобетоне приводил коды :)
ну вообще круто. теперь как в книге  :clap_1:
да, у меня экзамен скоро(пересдаю диффуры, не успел в прошлом семестре), поэтому рад вдвойне.
да, я помню.
Удачи. Спасибо развлекли. Я последний раз дифурами лет 30-35 назад занимался. Уравнение Ван Дер Поля и всякая нелинейная механика со странными аттракторами  :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Осциллятор_Ван_дер_Поля
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B0:)
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
