б/у листогибочный станок с ЧПУ
Помогите прочитать дискету. Обычный комп не видит. Дискета записана в системе OS-9, может у кого драйвер есть?
Дискета специфическая, фото во вложении.
Людям из сервиса посвящается.
Ты спец. Сигнал идет наружу.
Ты спец большой, как колокол в Кремле.
Жена твоя не доверяет мужу
В командировку ездить налегке.
Кладет тебе она два термосочка,
Салата банку, кучечку носков.
Один мобильный лишний и замочек
Чтоб не украли сумку от трусов.
Заботливо проверит все карманы,
Помаду вытрет насухо с щеки.
Еще темно, но ехать надо рано
Чтобы клиент не капал на мозги.
Дискетка специфическая, драйвера будет найти не просто!
Я думаю, что у человека просто хорошее настроение
Надо работать с литературой  :biggrin:
http://wiki.yak.net/1087/os9k_use.pdf
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
1 час назад, ВаРяГ сказал:
Здравствуйте, подскажите как увеличить скорость хода инструмента на станке trumf, пульт delem
Вы не сказали, а какая у Вас версия DELEM, и где Вы хотите увеличить скорость: быстрое опускание или прессование?
Изменено пользователем vad0000
Да, именно на скорость опускания ножа и на поднятие, а модель делема завтра гляну
@vad0000 да, именно на скорость падения и подьема ножа, а модель делема завтра гляну и отпишу
8 минут назад, ВаРяГ сказал:
Почему вы хотите это сделать?
@Tad я работаю на производстве метал. дверей, и весь застой из-за гибки, хочу исправить положение и тем самым дать парням стимул в работе, т.е. "сделал норму иди домой"
2 часа назад, ВаРяГ сказал:
Надо зайти в машинные параметры DELEM.
Знаете как?
@vad0000 если честно не очень, но думаю разберемся, просто сама скорость открытия и закрытия ножа стоит на максимуме 200мм/с  выше нельзя ставить, а сейчас он работает около 30мм в секунду.. И я вот теперь в тупике, сброс нагрузки  делал, но это помогло увеличить скорость при самом прессовании
8 часов назад, ВаРяГ сказал:
С чего Вы взяли?
@vad0000 ещё на рабочем экране пишет ошибку :16936 "скорость малого хода вследствие второго припятствия в нормальном режиме
12 часа назад, ВаРяГ сказал:
Так и было или так стало вдруг?
Значит, так и надо оставить. Увеличение этих скоростей может привести к неадекватному поведению машины.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
