Как нарисовать поверхность
Yurgen271
не?
во вложение 3D pdf-ка можно повертеть-посмотреть.
круги 3D PDF.rar
Да, оно. А как это сделано?
Я так понимаю, чтобы вот это место, которое обозначено стрелкой, не было острым, нужно сделать какой нибудь интервал между полусферами?
Но все равно остается интерес сделать такое с помощью freeform.
Та нет, там нулевой зазор( т.е. без зазора) просто я делал в проге на другом ядре, вероятно поэтому в этом случае программа менее "капризна".
Эскиз,из которого строилось всё:
В принципе привык всё строить на параметрах, поэтому если скажите размеры, то могу скинуть модель в парасолиде, степе или инвентороском  *iv, а там дальше уже сами доработаете в свое проге.
Строил так:
1. построил три главных полукруга
2. построил центральный маленький полукруг в другую строну, так что бы он касался первых трех фигур.
3. сшил поверхность между маленьким и большими сферами.
4. построил на ребрах маленькой сферы сглаживание, что бы было гладко как Вы указывали(у меня там на параметре радиус сглаживания = 2.5D от диаметра маленькой сферы)
Выпуклость в Инвенторе (обратите внимание как лихорадит поверхность в вершинах):
Лучше, конечно сразу в инвенторе. Диаметр полусфер 30мм, диаметр маленькой полусферы 5мм. Спасибо!
Ни фига себе, а чего это так? А что за операция изображена?
Если центральная маленькая сфера по условию касается трех больших(рис. с треугольником), то ее диаметр получится 4.641016 мм
модели в парасолиде и степе во вложении. Та не за что, делов на 2 мин было.
круги.rar
То, что кое-как удалось получить средствами Autodesk T-Splines. ИМХО имеет смысл, только если у ТС в распоряжении есть офигенный кластер .
С параметрическими делами более менее все понятно. Может быть для более красивого результата нужно сделать некий промежуток между полусферами, тогда появляется место для фантазий по поводу впадин.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
