Как нарисовать поверхность
Yurgen271
Всем привет!
Озадачился рисованием такой поверхности:
http://9835950.ru/content/images/lojementy/lojementy3.jpg
http://www.luxpolymer.ru/editor/imagemanager/images/profil4.jpg
http://tubeshop.ru/shop/images/upak05.JPG
http://www.blockform.ru/ckfinder/userfiles/images/figrezka1.jpg
Как это лучше сделать?
А если построить, то как?
Ведь это же массив, и вдальнейшем понадобится поменять какой либо размер.
А нужно ли строить? Массив с большим числом элементов утяжелит сборку. Обойтись текстурой нельзя?
Тектура не то, мне реально нужно будет эту поверхность воплотить в каком нибудь силиконе. Поэтому очень желательно именно параметрически сделать.
Если с SW знакомы, то посмотрите тему http://cccp3d.ru/topic/50566-porolonka-kak-v-chemodanakh-s-volnami/
Принципы те же.
Лофт по трем синусоидам, центральная смещена на половину шага. Потом массив из полученных поверхностей.
Изменено пользователем piden
Как предложил Shilka все получается.
А как сделать так, чтобы вершины располагались не квадратом, а равносторонним треугольником, в центре которого была бы впадина.
http://take.ms/wQ0Tc
http://take.ms/xolTm
Суть остаётся приблизительно та же, лишь немного меняются кривые и метод построения.
Подойдёт данный вариант?
2015-08-21 Паттерн.zip
Изменено пользователем shilka
Мучился мучился, но так и не понял, как сделать три полусферы, расположенные под 120град, а между ними впадину.
Типа этого:
4.zip
Точки NURBS поверхности через одну выбираешь и все поднимаешь на нужную высоту, другие так же опускаешь..
Вы имеете в виду FreeForm? Я не понимаю как сделать разделение не по прямоугольной сетке, мне же надо выдавить три полусферы, расположенные под 120 град, а центр между полусферами выдавить в другую сторону.
Это не совсем ваша программа, но в вашей должна быть возможно рисовать NURBS поверхность..
Вы немного не поняли. У Вас полусферы расположены по углам квадратов. А мне надо, чтобы полусферы располагались на вершинах равностороннего треугольника.
Т.е. вопрос в том, как в нурбс сделать сетку не прямоугольную, а, даже не знаю как ее назвать, радиальную что ли. Чтобы можно было обозначить некий центр и вокруг него построить равносторонний треугольник, на вершинах которого расположились бы три полусферы, а сам этот центр выдавить в противоположную сторону от полусфер.
Изменено пользователем Yurgen271
Вы сначала хотябы карандашом нарисуйте, то что хотите смоделировать..
На фотографиях у вас бугорки расположены вдоль одной линии, это пересекающиеся изопармы NURBS поверхности (там 2 пересекающиеся линии, не 3!, нет там треугольников), Фотография под углом и не совсем понятно прямоугольники это или ромбы.
Создать NURBS поверхность ромбами без проблем, точки узлах нужно посмещать вдоль одной оси, с шагом на каждой изопарме.
Единственное требование к одной NURBS поверхности, это четырехугольники, грани могут располагаться под любым углом. Трехмерную систему координат, пока никто не изобретал, поэтому треугольниками NURBS описать не получится, но можно разбить каждый треугольник на 4 четырехугольника и "посшивать" эти кусочки полученных NURBS поверхностей. В Maya это автоматически делают SubDivision поверхности, так что можете там редактировать треугольниками, потом конвертировать SubDivision в много кусочков сшитых NURBS, сохранить их в формат IGES и пробовать втягивать в свою программу.
Изменено пользователем FENIMUS
Вам нужно только один такой рельеф (три полусферы и впадина только в одном месте) или непрерывное поле?
Да, поле.
Но я так понимаю, если будут только три полусферы, то можно повырезать нужное и размножить.
Ну примерно так: расположить полусферы на вершинах равностороннего треугольника.
А еще вопрос. Я так понимаю, что Freeform впоследствии не редактируется?
