Как нарисовать поверхность
Yurgen271
Ну примерно так: расположить полусферы на вершинах равностороннего треугольника.
А еще вопрос. Я так понимаю, что Freeform впоследствии не редактируется?
А теперь замостите такими треугольниками плоскость, как это у вас получится.. )
Редактируется. ПКМ на нём в дереве построения и дальше креативьте на здоровье.
А вы считаете, что это невозможно?
Что то все равно не понимаю, как в нурбсе нарисовать равносторонний треугольник.
А где же "пупырышки" вверх? они не будут симметрично располагаться..
Ой ли? :smile:
Извиняйте, сейчас не смогу продемонстрировать. Бо на работе. Но, ежели сферы получаются симметричными, то почему пупырышкам, расположенным между сферами не быть симметричными? Имхуется мне, что центры равносторонних треугольников в данном случае располагаются на квадрате, нет?
Не, загнал. На круге они располагаются. Из САПР на работе один Visio :smile:
Но в любом случае прослеживается honeycomb симметрия. Делаем эту пупырышку в центре треугольника, потом размножаем прямоугольники. Profit!
А можете на простом примере в инвенторе показать как построить равносторонний треугольник?
Я имел в виду, редактирование ранее произведенных действий, как в параметрическом построении.
Не, загнал. На круге они располагаются.............Но в любом случае прослеживается honeycomb симметрия.
 Да рисунок-то можно по-разному расположить. Например, треугольники можно просто располагать рядом один вершиной вверх, другой вниз. Тогда поле просто получится в обычном шахматном порядке. Автор сам должен принцип стыковки соседей нарисовать. А то ведь можно и так, например (в качестве внутреннего промежуточного элемента можно всевозможную геометрию домыслить):
Monosnap%2B2015-10-23%2B14-31-57.png?Exp
Черные круги - это полусферы, выдавить вверх, а промежутки между ними - выдавить вниз.
@@Yurgen271, а дальше? Так же вокруг если начинать располагать, то получится
просто в обычном шахматном порядке.
Т.е. картинка из №10, только выступы другой формы Изменено пользователем Bully
А дальше еще можно продолжать пока не заполнится поле определенного размера.
Но шахматный порядок - это квадраты через один. У тут то равносторонние треугольники, которые я не понимаю как нарисовать во freeform.
 в шахматном порядке есть и треугольники, и гексагональная структура. Я об этом и говорю.
Я не понимаю как из прямоугольной сетки сделать треугольники, причем равносторонние.
@@Yurgen271, на первом рисунке треугольники показаны равносторонние как раз.
Давайте сначала, а то я все равно не понимаю. Речь идет о freeform?
Я могу там сделать плоскость разделенную на квадраты (или прямоугольники). А что делать дальше, чтобы получить равносторонние треугольники, не понимаю.
Я нет, не про FreeForm, я только про сам принцип расположения. В посте номер 10 не FreeForm? Вы же вроде сказали, что получилось так же (вернее, вы сказали это на пост 7, но автор вам показал, как изменить кривые для получения шахматного порядка / соседства равносторонних треугольников). Осталось только форму кривой изменить, чтобы получались полусферы. Тут уже да, надо пробовать...
Страшные получаются промежутки между полусферами, но какими они ещё могут быть?
Да, если так строить, то страшненькие получаются. Вот я и думаю, как это все можно еще сделать, чтобы все кругленькое было, как если бы делать средствами freeform.
А как все таки во freeform можно разбить на равностороние треугольники?
Изменено пользователем Yurgen271
Кругленькое в вершинах "треугольника" из дуг? Там всегда будет острая грань, если дуги будут касательными друг-другу без зазора и поверхности из промежутков между окружностями не будут нависать над полусферами.
Изменено пользователем shilka
