Как нарисовать поверхность
Yurgen271
Всем привет!
Озадачился рисованием такой поверхности:
http://9835950.ru/content/images/lojementy/lojementy3.jpg
http://www.luxpolymer.ru/editor/imagemanager/images/profil4.jpg
http://tubeshop.ru/shop/images/upak05.JPG
http://www.blockform.ru/ckfinder/userfiles/images/figrezka1.jpg
Как это лучше сделать?
А если построить, то как?
Ведь это же массив, и вдальнейшем понадобится поменять какой либо размер.
А нужно ли строить? Массив с большим числом элементов утяжелит сборку. Обойтись текстурой нельзя?
Тектура не то, мне реально нужно будет эту поверхность воплотить в каком нибудь силиконе. Поэтому очень желательно именно параметрически сделать.
Если с SW знакомы, то посмотрите тему http://cccp3d.ru/topic/50566-porolonka-kak-v-chemodanakh-s-volnami/
Принципы те же.
Лофт по трем синусоидам, центральная смещена на половину шага. Потом массив из полученных поверхностей.
Изменено пользователем piden
Как предложил Shilka все получается.
А как сделать так, чтобы вершины располагались не квадратом, а равносторонним треугольником, в центре которого была бы впадина.
http://take.ms/wQ0Tc
http://take.ms/xolTm
Суть остаётся приблизительно та же, лишь немного меняются кривые и метод построения.
Подойдёт данный вариант?
2015-08-21 Паттерн.zip
Изменено пользователем shilka
Мучился мучился, но так и не понял, как сделать три полусферы, расположенные под 120град, а между ними впадину.
Типа этого:
4.zip
Точки NURBS поверхности через одну выбираешь и все поднимаешь на нужную высоту, другие так же опускаешь..
Вы имеете в виду FreeForm? Я не понимаю как сделать разделение не по прямоугольной сетке, мне же надо выдавить три полусферы, расположенные под 120 град, а центр между полусферами выдавить в другую сторону.
Это не совсем ваша программа, но в вашей должна быть возможно рисовать NURBS поверхность..
Вы немного не поняли. У Вас полусферы расположены по углам квадратов. А мне надо, чтобы полусферы располагались на вершинах равностороннего треугольника.
Т.е. вопрос в том, как в нурбс сделать сетку не прямоугольную, а, даже не знаю как ее назвать, радиальную что ли. Чтобы можно было обозначить некий центр и вокруг него построить равносторонний треугольник, на вершинах которого расположились бы три полусферы, а сам этот центр выдавить в противоположную сторону от полусфер.
Изменено пользователем Yurgen271
Вы сначала хотябы карандашом нарисуйте, то что хотите смоделировать..
На фотографиях у вас бугорки расположены вдоль одной линии, это пересекающиеся изопармы NURBS поверхности (там 2 пересекающиеся линии, не 3!, нет там треугольников), Фотография под углом и не совсем понятно прямоугольники это или ромбы.
Создать NURBS поверхность ромбами без проблем, точки узлах нужно посмещать вдоль одной оси, с шагом на каждой изопарме.
Единственное требование к одной NURBS поверхности, это четырехугольники, грани могут располагаться под любым углом. Трехмерную систему координат, пока никто не изобретал, поэтому треугольниками NURBS описать не получится, но можно разбить каждый треугольник на 4 четырехугольника и "посшивать" эти кусочки полученных NURBS поверхностей. В Maya это автоматически делают SubDivision поверхности, так что можете там редактировать треугольниками, потом конвертировать SubDivision в много кусочков сшитых NURBS, сохранить их в формат IGES и пробовать втягивать в свою программу.
Изменено пользователем FENIMUS
Вам нужно только один такой рельеф (три полусферы и впадина только в одном месте) или непрерывное поле?
Да, поле.
Но я так понимаю, если будут только три полусферы, то можно повырезать нужное и размножить.
Ну примерно так: расположить полусферы на вершинах равностороннего треугольника.
А еще вопрос. Я так понимаю, что Freeform впоследствии не редактируется?
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
