Проблемы с операцией "Гибкие".
Detonator
ну вот это я изначально и хотел сделать . моделькой можете поделиться?
Написал Вам в личку.
Не ответили.
Вчера вечером я удалил сообщение....
Изменено пользователем Атан
Так вы за деньги сделали? Типа местный фриланс  :smile:
Если нет, то какой смысл скрывать модели. Был тут один евгентру, тоже картинками сыпал.
...Был тут один евгентру, тоже картинками сыпал.
Да, кого только не было, модераторы в том числе.
Ибо ситуации бывают разные.....
И ещё будут  :smile:  картинкосыпатели в том числе.
 Ну да, нетипичная задача "помощь на форуме", требующая исключительно личкообщения. Ладно, ваше с ним дело.
в субботу смотрел - не было.
а в воскресенье не заходил)
но меня еше и решение от
Blurp
заинтересовало)
  • 6 лет спустя...
1 час назад, Snake 60 сказал:
@mixdaze Глючная работа видеокарты или ее драйвера.
Знаете как решить? У меня иногда тоже контуры, вместо цвета, но только в сборках, хотя не обязательно крупных и появилось сравнительно недавно.
18.10.2022 в 00:18, Snake 60 сказал:
Это предположение или утверждение?
@mixdaze Предположение. Из опыта, лучше использовать сертифицированные драйвера для видеокарты. И это будут не последние версии - 100%.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
