Проблемы с операцией "Гибкие".
Detonator
эээ это как связано ? тело уже построено. необходимо разработать документацию на операции.
Ээээ, про КД в первом топике ничего не было (вроде)...
Как всегда - правильное задание только под пыткой (во втором или третьем топике - вот нет, чтобы сразу все сказать)...
Здесь же НЕ телепаты... :no:
Задача: определить данный угол и построить эскиз состояния детали до изгиба прутка.
@@Slavdos,
Правильно расположив и соорентировав  плоскости сгиба можно разогнуть эту деталь. Однако искажения твердого тела при этом не избежать - так уж работает эта операция "Гибкие". Вот если бы была другая задача - из прямого объекта согнуть нужную деталь - то тут искажения можно свести к мнимому.
 изгиб.zip   214,58К
2014
Гибкие тут не помогут.
Я бы сделал так. Можно использовать временные оси, можно создавать свои. Ну. потом эскизы....
не то
нужно получить угол поворота левой лопатки относительно правой.
т.е. убрать гибку ) если это чтото пояснит самого прутка
не то нужно получить угол поворота левой лопатки относительно правой. т.е. убрать гибку ) если это чтото пояснит самого прутка
Да всё то (если правильно понял).
плоскость лопаток при формовке позиционируются под некоторым углом друг относительно друга.
вот я ее и пытаюсь как то а) посчитать
Б) выдать в цех эскиз вразумительный.
Этот угол равен 15,804756530 .  :smile:
Изменено пользователем Атан
SERoz, Тут
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
