Проблемы с операцией "Гибкие".
Detonator
ну вот это я изначально и хотел сделать . моделькой можете поделиться?
Написал Вам в личку.
Не ответили.
Вчера вечером я удалил сообщение....
Изменено пользователем Атан
Так вы за деньги сделали? Типа местный фриланс  :smile:
Если нет, то какой смысл скрывать модели. Был тут один евгентру, тоже картинками сыпал.
...Был тут один евгентру, тоже картинками сыпал.
Да, кого только не было, модераторы в том числе.
Ибо ситуации бывают разные.....
И ещё будут  :smile:  картинкосыпатели в том числе.
 Ну да, нетипичная задача "помощь на форуме", требующая исключительно личкообщения. Ладно, ваше с ним дело.
в субботу смотрел - не было.
а в воскресенье не заходил)
но меня еше и решение от
Blurp
заинтересовало)
  • 6 лет спустя...
1 час назад, Snake 60 сказал:
@mixdaze Глючная работа видеокарты или ее драйвера.
Знаете как решить? У меня иногда тоже контуры, вместо цвета, но только в сборках, хотя не обязательно крупных и появилось сравнительно недавно.
18.10.2022 в 00:18, Snake 60 сказал:
Это предположение или утверждение?
@mixdaze Предположение. Из опыта, лучше использовать сертифицированные драйвера для видеокарты. И это будут не последние версии - 100%.
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
