Проблемы с операцией "Гибкие".
Detonator
__Добрый день. Ситуация такова:
1) Создаю уголок: Эскиз - Вытянуть. Результат: уголок 50х50х5 длиной 3000 мм.
2) Добавляю элемент "Гибкие". Результат: получаю вальцованный уголок радиусом 1500 мм с прямыми участками по краям по 200 мм.
3) Добавляю конфигурацию уголка: вписываю длину уголка (2800 мм), угол гибки, соответствующий радиусу 1500 мм, прямые участки по 200 мм. В результате: проблемы/ошибки, выраженные в том, что в перестроенном уголке:
 - изменяются длины прямых участков (уменьшаются). Если длину уголка увеличивать (3200 мм), то прямые участки, соответственно, увеличиваются;
 - изменяется радиус.
__При этом, при нажатии на элемент Гибкие1 в дереве построения подсвечиваются правильные (заданные в таблице параметров) размеры (прямые участки по 200 мм и правильный угол). При редактировании элемента Гибкие1 в соответствующих полях находятся неправильные числа.
__Как решить эту проблему?
@@Detonator, а зачем вообще "Гибкие" тут использовать?.. ИМХО лучше сразу вытягивать по траектории... С подгонкой "правильных" чисел можно ой как провозиться...
К тому же, длина согнутой детали получается чуть больше, чем исходной... :doh:Так же и должно быть при подобной вальцовке... Каюсь, грешен - запамятовал... :worthy:
Изменено пользователем Ostlavius
Как забавно... "Гибкие" не поддерживают изменения в конфигурациях. :g:
Тогда - с "Гибкими", наверно, только так... :g:
Свои "Гибкие" для каждой конфигурации:
Уголок SW2012_SP5.rar
Но можно и более правильно (с вытягиванием):
__Ostlavius, необходима развёртка. По технологии:
1) Лазерная резка. Получается лист с отверстиями.
2) Гибка листа. Получается уголок с отверстиями.
3) Вальцовка уголка. Получается вальцованный уголок с отв.
__По поводу Гибка1, Гибка2 и т.д. задумывался, но больно много конфигураций, чтобы так заморачиваться. Думал, что это глюк моей версии SW, но, похоже, это глобальная недоработка.
Ну тогда я, как почётный редкий извращенец, решил бы где-то так (чтобы и развёртку, и гибкость согнутость в одном файле получить) :rolleyes: :
Уголок V3 SW2012_SP5.rar
Правда вот с отверстиями в таком случае пролёт получается... :g:
Кстати, при вальцовке разве форма отверстий не "поплывёт"?.. Вроде, такие вещи лучше после придания окончательной формы делать...
Да собственно... Можно и отверстия побороть. :rolleyes:  Правда, двойная работа понадобится...
В листовом металле разогнуть, сделать отверстия и опять согнуть (тогда получаем развёртку со всеми отверстиями); а в согнутом теле также построить отверстия...
Отвратительное построение свернутой полосы.
Полосу сечением 2х20 и длиной 1000мм сворачиваю 10, ..N раз.
Явно присутствует систематическая погрешность построения,
виден еще один период скручивания.
Это погрешность настройки процедуры Поворот в фичере Гибкие?
Коллеги, есть ли соображения на этот счет?
N - непонятно, у сворачивания есть свой предел, после которого он будет вычислять ошибку геометрии и прекращать сворачивать. Я уже в одной теме писал, что для минимизации ошибок надо тело получать из поверхностей и потом сворачивать. Как пример
SW2012
шампур.zip
Ваш шампур конечно интересен, но дело не в вычислении ошибки.
Я сделаю полосу длиной 10 метров, сверну сто раз - и солид свернет,
и будет абсолютно такая же картина.
Да взгляните на свернутую полосу - там же явно присутствует эксцентриситет,
т. е. процедура поворота настроена НЕВЕРНО!
Налицо несовпадение геометрической оси полосы и оси, по которой выполняется поворот!!!
Здесь присутствует ошибка, систематическая неточность системы!!! Замечал ее и раньше на коротких поворотах, а здесь поворот на длинной полосе - видно абсолютно точно!
Подозреваю, что поворот - это не бог весть какая процедура для, вероятно, парасолида.
А накопление ошибки геометрии, о которой вы говорите, как раз и проистекает
из неточной настройки процедуры на программном уровне!
У себя похожих на ваши искажений не вижу (на картинке свернуто ~20 раз)
вроде бы парасолид при таких параметрах полосы(20х2) и 30 раз свернет корректно(модель во вложении), не понятно как получили такую страшную картинку и не понятно где нашли там эксцентриситет?:)
Винт.rar
МиО, SAPRonOff, коллеги, солидовским файлом не поделитесь, плиз?
Процедура Поворот (Гибкие) сама привязывается к центрам торцев полосы,
только указываю угол поворота, в чем дело, не пойму.
Максимальный угол сворачивания в моем SW2012
далее не хочет сворачивать на размере 20х2х1000
свернуть.zip
attachicon.gifсвернуть.zip
МиО, благодарю вас за отзыв.
Открыл вашу деталь - ошибка построения такая же как и у меня.
Взгляните на свертку в торца и затем слегка отклоните,
либо сделайте каркасное представление - это тихий ужас!
Тогда верен мой диагноз из поста №8 - в процедуре Гибкие присутствует ошибка,
причем, по меркам современных САПР, весьма и весьма грубая.
Может и нет. Просто так логика заложена. Сам сталкивался с кривоватостью гибких, потом делал через деформацию и всё получалось. А вообще, математика в Solidworks, бывает, хромает и на много более простых вещах.
добавлено: может просто сменить фичерс? К примеру как и советовал МиО - поверхность по спиральке пустить.
Ну или так:
@@danzas,
А вы не пробовали отключать "Грубые кромки"? Отключите и увидите правильную спираль.
Этот параметр и влияет на указанное вами искажение ("эксцентриситет"). Но их отключение приводит к уменьшению угла свертывания, что естественно, т.к. увеличивает шансы появления ошибки.
@@danzas,
МиО, "Грубые кромки" отключал, помогает, но принципиально ошибку не удаляет.
Когда смотришь под малым углом к оси , такое впечатление, что это не спираль, а кулачки распредвала.
streamdown, в конце концов так и сделал, через бобышку по спиральной траектории - спираль идеальная, но мне было необходимо получить свыше 20 конфигураций (с разным шагом и направлением поворота).
Но в этом фичере это оказалось более трудоемко, нежели через Гибкие.
Коллеги, основное, что хочу донести - уверен, что солид должен легко и с высокой точностью выполнять такие процедуры, это не такая сложная задача для столь мощного САПРа.
В процедуре Гибкие присутствует систематическая ошибка, поиск и удаление которой приведет к повышению качества моделирования деформирования. Но кто бы этим занялся?.
@@danzas,
Вы слишком рано сдаетесь. Попробуйте еще такой вариант. Грубые кромки не вносят в этом случае видимых искажений.
SW2012
свернуть из поверхности.zip
  • 6 месяцев спустя...
День добрый.
никогда не использовал операцию Гибкие, поэтому возможно вопрос и простой.
есть прутки. В них отформованы лопатки . под определенным углом друг к другу.
Задача: определить данный угол и построить эскиз состояния детали до изгиба прутка.
листовой материал здесь бесполезен.
Захотел попробовать подход с Гибкие.
но не пойму как и что задать для корректного разгибания прутка , без деформации всего тела.
@@Slavdos, А зачем заниматься таким мазохизьмом (если не секрет)???
Проще всё сделать вытяжкой по траектории (эскиз траектории в 3Д)
эээ это как связано ?
тело уже построено. необходимо разработать документацию на операции.
эскиз траектории ничего не даст для понимания угла разворота лопатки.
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
