Обязательны ли ГОСТы?
В 16 февраля 2017 г. в 03:28, lobzik сказал:
Я то знаю почему использование табличных значений допусков удобно и выгодно..
Ну так и просвятите нас, темных, о мудрейший из мудрейших..
Ок, пусть будет +14
На охватываемую поверхность (вал)  допуск ставится в минус..
Изменено пользователем ILL
Просвещаю - потому что на них серийно  производится и продается дешевый мерительный инструмент в виде предельных калибров, пробок  и шаблонов. Которым можно оснастить каждое рабочее место.
В случае произвольных допусков их придётся мерять индивидуально. Что сильно снижает производительность особенно в серии.
Ставить табличный допуск на посадки  на длину трубы 7 метров близко по бессмысленности к идиотизму. Я бы еще понял толерировать на ширину реза, но вот так вот в лоб в таблицу - не готов.
Я маленький пример приведу.
Мы оба работаем на космос.
Вот у Вас требование делать все по ГОСТу, а у меня нет.
Между гайками М6 и М8 - огромный провал. Первая чуть слабовата, вторая не лезет и весит много. И прочность с запасом в разы.
Ваша ракета летит с десятком килограммов гаек, а я пошел в дюймовые резьбы :-)
Изменено пользователем lobzik
В 15.02.2017 в 17:47, ILL сказал:
ОТК у них нет, никто не сравнил полученную деталь с чертежом.
Если нет отдела отк, это не значит, что никто ничего не проверяет. И если есть отдел, это не значит, что все проверят как надо. Видел я эти мерители.
Сдавали мы как то серию бронзовых втулок. Штук 600 было вроде. У заказчика отк всю серию забраковал.
Начали разбираться. Тетенька пришла со своим допотопным нутромером. Меряет и показывает, мол размер провален. Мы измеряем своим инструментом. Все в допусках.
Закончилось все её фразой. "как же так. Это получается что я пол года уже пропускаю детали не в допусках..."
У нас до 3-х человек проверяют.  И один из них не участвует в процессе изготовления, чтобы исключить эффект " замыленного глаза". Но это не отдел отк.
Всё дело в отношении к своим обязанностям и к заказчикам.
Мне лучше купить дорогой инструмент меритель в котором я буду уверен. Чем потом иметь головняк.
58 минут назад, chatjokey сказал:
Ага, Зато у них все по ГОСТу и на чертеже все буквы правильной высоты :-)
Вот это и есть главное, когда чрезмерное увлечение формализмом отвлекает от главного - качества детали, то есть результата..
ЭХ... подскажите номер конкретного ГОСТ куда ткнуть тупому инженеру-конструктору, разработчику КД, элементарное, то что образмеривать - обхватываемые в минус, обхватывающие в плюс, ни то ни другое в полюс-минус...
46 минут назад, zerganalizer сказал:
Допуски всегда в металл - рабочему проще. Но допуски разные бывают...
А если мне важно не просадить размер ниже номинала? Так и писать Д50.6 - 0.2?
14 часа назад, NickEL1000 сказал:
http://cccp3d.ru/topic/69965-неуказанные-предельные-отклонения-скруглений/
В 17 февраля 2017 г. в 19:33, lobzik сказал:
Я то думал, я чего-то таааааааакоооооооооого не знаю.. Ан нет..
Это не труба, а обечайка, сваренная из хз скольки листов металла хз какой длины и ширины..
Значит, у нас на предприятии работают одни идиоты..
Дюймовые резьбы тоже стандартизованы..
В 18 февраля 2017 г. в 15:55, chatjokey сказал:
Видимо, не везде..
Это бывает, но все же лучше, чем совсем без проверки..
Инструмент должен быть метрологически поверен.. Решили сэкономить, видимо..
20 минут назад, ILL сказал:
Наверно не знаете..
Ну а табличный допуск до зачем? Нельзя просто прикинуть, сколько может отклоняться размер без вреда для всей приблуды?
21 минуту назад, ILL сказал:
А резьба М7х1,2  к примеру?
19 часов назад, ILL сказал:
видели бы вы этот инструмент. это знаете как. можно купить болгарку за 600 рублей, а можно за 6000. и то и то болгарка. очень странно, почему такая разница? так вот. в основном, инструмент у заказчиков за "600 рублей". а не fowler, mahr, митутой. brown&sharp (плохой кстати инструмент, 1 раз купил штангель ip67, попробовать. через пару месяцев сдох). garant на удивление очень приличные вещи делает. Starrett - мечта.
метрологически поверен? не знаю что такое. выключаешь, включаешь, меряешь. всё. ну нутромер настроить - отдельная тематика.
переработал заявку по болтам и гайкам по гост. мои эмоции можно выразить следующими словами. "чтоб тот человек кто придумал госты и их оформление горел в аду."
3 часа назад, chatjokey сказал:
А что, концевых мер нету для поверки?
http://reg-servis.ru/meri_dlini
43 минуты назад, lobzik сказал:
есть. но очень редко пользуюсь. не сбивается. я их как пазы и зазоры мерить пользую.
Сударь, да Вы зажравшись!!
КТо же это плитками то делает???
9 минут назад, lobzik сказал:
да они ни о чем. те что у меня. им доверять не стоит. в наборе к мерителю есть всё необходимое для калибровки.
а меры - вот такие хотеть. )
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Калибры/Набор-концевых-мер-керамика%2C-класс-допуска-1/p/481250
нервы от выяснение отношений с заказчиками - дороже, но жаба душит.
Был тут у нас на форуме товарищ один, Странник.. Все любил в середину поля допуска пересчитывать.. Тоже до миллиграмма массу высчитывал..
Вот только это все гадание на кофейной гуще.. Ибо плотность меняется от плавки к плавке, изготовлено с разной точностью.. И все расчеты псу под хвост..
22 часа назад, lobzik сказал:
Наверно не знаете..
Про это:
Как будто Америку открыли..
Вреда для "приблуды" высотой выше 20 метров и весом более 20 тонн не будет никакого при любом допуске..
Мне просто нужен допуск на свободный размер.. Зачем что-то придумывать, если все "придумано за нас"??
М7х1,2 с ходу не нашел.. А вот резьба М7х1 - пожалуйста.. ГОСТ 24705-75
Устроит??
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поверка
К сожалению, есть такое.. Особенно в новых ГОСТах.. Но это не значит, что про них нужно "наплевать и забыть"..
58 минут назад, ILL сказал:
Странные Вы люди. То у них без ГОСТа никуда и нигде, то "плотность меняется от плавке к плавке".
А у нас вот не меняется.. Даже если не по ГОСТу, а по техусловиям заказчика.. Может это таки важнее. чем наклон букв на чертеже?
Ну и пересчет полей в сереидину допуска - это непременный атрибут жизни технологов, которые делают это всегда. Иначе брака на выходе наловишься..
1 час назад, ILL сказал:
А это самое главное в ГОСТе.. За это  мы его любим и используем.
Остальное - второстепенное..
Там нге только калибры..Там еще и методики испытаний, методы рассчета прочности.
Но можно калибры делоать самому для каждого случая.. Не возбраняется...
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
