Масштаб на чертеже
Тарас
У меня вид со стрелкой обозначается, например, View А. Редактированию не поддается. Слово View появляется всегда. Может быть сервис-паки исправили, у меня то SP0 и работаю в анлийской версии.
<{POST_SNAPBACK}>
Этот глюк исправили в SW2004 SP3, метка видов и разрезов настраивается в параметрах-свойствах чертежа
Shvg
Это не нужно редактировать. При любом сервис-паке (в т. ч. - нулевом) достаточно выставить желаемое отображение в метках видов.
Shvg
<{POST_SNAPBACK}>
То что метки видов настраиваются, это я знаю. Речь шла об одном из основных видах и включении у него стрелки. А в настройках меняются только местный и вспомогательный виды и разрезы. Настроек основных видов там нет, во всяком случае в SW2005SP0. Под редактированием я имел ввиду удаление слова View, на одном из основных видах с включенной стрелкой, но увы, оно появляется всегда. Изменено пользователем Shvg
  • 4 года спустя...
Всем привет!
Подскажите пожапуйста, как высветить масштаб вида на чертеже в SW? Что-то не получается найти самому!!! :sad:
Заранее благодарен!!!
В работе возник идентичный вопрос.
Применялось 3 способа решения:
1. Подпись масштаба над видом вручную. Плохо - теряется параметричность.
2. Активизируется вид, в менеджере свойств ставится 'галочка' в верхнем окошечке, которое называется 'стрелка'. Плохо - выскакивает масштаб вида (в SW2007SP4 не найдена закладка управляющая размером шрифта вида - плохо), но выскакивае слово 'Вид' (в SW2007SP4 не найдена закладка подавляющая это слово - плохо) и выскакивает стрелка. Плохо. Выход - присваивается обозначение вида и окончательная надпись становится по типу 'Вид A (1:8)', таким образом вид тепер ничем не отличается от вспомогательного - плохо.
3. Вариант - оптимальный. Надпись над видом выполняется вручную, но вместо численного значения ставится ссылка на переменную содержащую значение масштаба. Плохо - в SW2007SP4 не найдено имя этой переменной и соответственно нельзя получить к ней доступ.
Дальнейшие действия - открываю новую тему - 'Имя переменной связанной с видом и содержащей значение масштаба в SW2007SP4'
А вообще вопрос полезен и интересен.
Не помню, были ли у меня проблемы с надписью на виде в SW2007, но в таких случаях, вместо проекционных всегда использовал и использую вспомогательные виды. И стрелка всегда перемещается куда надо, а не стоит строго по центру. И замена обозначения вида не вызывает проблем. Единственный недостаток у меня, так это приходится для обозначения вида установить высоту шрифта вручную.
Неужели и в в SW2008 & SW2009 вручную?!
Вопрос конечно риторический...
Пока да. В настройках нет установки шрифта для вспомогательнызх видов, как для других. Но это не такая уж и проблема.
  • 8 лет спустя...
В 01.09.2005 в 18:08, engyuri сказал:
Активизируй нужный вид (кликни в нем мышкой). Слева откроется менеджер свойств этого вида. В нем есть масштаб вида. Измени масштаб вида относительно масштаба чертежа. Над видом около его обозначения отразится масштаб.
Удачи.
Воооот!   Наконец-то нашла толковый ответ, хоть и  13-летней давности!  :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Изменено пользователем martenicka
  • 4 года спустя...
Не знаю как там в старых, в 21 можно и так:
Вставить заметку, связать ее со свойством и в имени свойства выбрать масштаб вида.
12 минут назад, Batelgeze сказал:
В старых версиях всё тоже самое: $PRP:"SW- Масштаб листа(Sheet Scale)"
Изменено пользователем Kelny
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
