Масштаб на чертеже
Тарас
Всем привет!
Подскажите пожапуйста, как высветить масштаб вида на чертеже в SW? Что-то не получается найти самому!!! :sad:
Заранее благодарен!!!
в Свойствах документа - Метки видов
масштаб высвечивается тогда он отличается от основного масштаба листа
Масштаб не высвечивается, хотя масштаб вида отличается от масштаба листа! Возможно у меня настройки другие!
В свойствах документа, в метках видов можно настроить формат масштаба только для section, detail и auxiliary видов, а как высветить масштаб простого вида - ничего нету! Или я не там ищу?!
Извените за некоректное высказывание! Под "простым" имеется в виду один из основных видов ,например фронтальный. Масштаб листа 1:1, а вида 2:1. Как высветить масштаб основного вида (не разрез, не вспомагательный, не месный) на чертеже?
Активизируй нужный вид (кликни в нем мышкой). Слева откроется менеджер свойств этого вида. В нем есть масштаб вида. Измени масштаб вида относительно масштаба чертежа. Над видом около его обозначения отразится масштаб.
Удачи.
Н-да, не знаю что не то, но меняя масштаб вида относительно масштаба чертежа, не высвечиается ни его обозначение, ни масштаб! Придется искать дальше, что за .......
<{POST_SNAPBACK}>
По моему, вряд ли найдешь. Попробуй использовать вспомогательный вид (Auxiliary View).
Спасибо, GriSt, за совет! Твой ответ напомнил мне класний анекдот! Читай вопрос лучше!
В моем случае ЕСКД не актуально! Приходится подстраиватся под КД заказчика!
После работы в Pro/E , работая в SW, нехорошие слова в голову лезут!
Всем спасибо за помощь!
Попробовал изменить масштаб одного из основных видов (вид слева). Да, действительно, хотя масштаб его по сравнению с остальными основными видами изменился, надписи не появилось. Видимо, и я думаю - это правильно, разработчики считают, что основные виды должны быть одного масштаба. Поэтому, Тарас, используй вспомогательный вид.
Удачи.
Самое любопытное, что и в других стандартах за масштаб листа принимается именно масштаб основного вида. Это вполне нормальный и логичный подход. И разработчикам (как людям тоже вполне нормальным) в голову не могло прийти, что-то другое. :doh:
Может подправить что-то в консерватории? :wink:
При изменениии масштаба одного из основных видов, для того что бы появился масштаб необходимо включить стрелку.
<{POST_SNAPBACK}>
В том то и дело, что в основных видах никаких стрелок нет ... , это во "вспомогательных".
Какая версия SW...
Первый, основной вид масштаб на него идет в основной надписи на все остальные идет вкл стрелки.
Какая версия SW...
<{POST_SNAPBACK}>
2005 SP5
В том то и дело, что чел., как я понял, спрашивает, как автоматом отобразить масштаб первого (или др.основного) вида в чертеже.
<{POST_SNAPBACK}>
Если включить стрелку, то обозначение вида некорректное и стрелка перемещается только по линии проекционной связи. В данном случае все-таки лучше использовать вспомогательный вид или писать ручками.
А можно поитересоваться что значит некорректное...
<{POST_SNAPBACK}>
У меня вид со стрелкой обозначается, например, View А. Редактированию не поддается. Слово View появляется всегда. Может быть сервис-паки исправили, у меня то SP0 и работаю в анлийской версии. Изменено пользователем Shvg
<{POST_SNAPBACK}>
Если создавать вспомогательный (выравненный по кромке родительского вида), а не проекционный вид, то стрелка с буквой таскаются по чертежу в любом направлении. А вот насчёт надписи Вид/View - тут пока непонятно, при одних и тех же настройках СВ в одних файлах эта надпись появляется, а в других нет, чаще нет, т.е. отображается просто буква вида и масштаб, если он отличается от масшт. листа.
З.Ы. СВ2005 СП4.
