SWR-Материалы 2015
У меня вот такой вопрос к тем кто применяет у себя SWR-материалы. В справочниках других фирм, шаблон написания материала в основной надписи ведется на основе номера ГОСТа на сортамент или на материал. В SWR он ведется на основе групп материала, что может сгодиться при использовании очень ограниченной номенклатуры. В предыдущей версии SWR-материалов нельзя было создать два материала из одной марки, но с разными сортаментами (в строчку, дробью и т.п.), т.к. группа материала, бралась только из марки. В данной версии группа материала должна браться из материала, но пока у меня не получается.
Как у вас ведутся шаблоны для основной надписи? Так как предлагает SWR (привязка к группе материала) или как-то по другому? Или я чего-то не понимаю?
Из инструкции к приложению:
"Примечание: приложение SWR-Материалы формирует основную надпись для чертежа по группе материала, указанной в соответствующем свойстве записи материала, вне зависимости от значений группы марки или сортамента. При отсутствии значения свойства группы у записи материала, группа материала принимает значение соответствующего свойства записи марки, при отсутствии значения свойства у марки - соответствующего свойства записи сортамента, при отсутствии значения свойства у сортамента – значение, указанное в настройках приложения как значение по умолчанию."
Таким образом, теперь группу материала можно указать у самого документа материала, т.е. одна марка в сочетании с различными сортаментами может записываться по различным шаблонам. В случае если группа материала у документа материала не указана, то будет выбрана группа документа марки, а если и у нее не указана, то группа документа сортамента.
Это все понятно. Я на одном материале попробовал - не получилось. Буду еще пробовать. Я о том, что у нас такие ГОСТы, что шаблон нельзя однозначно определить по группе материала. Это можно сделать только по ГОСТу. Т.е. необходимо вводить свое свойство связанное с ГОСТами. Но т.к. шаблоны могут повторяться, надо это еще учитывать. Просто не хочется изобретать велосипед, а получить полностью готовый инструмент для работы.
  • 5 месяцев спустя...
Мы сделали просто для основной надписи четрежа оставили одну переменную, которая не складывается из марки и сортманта (так как очень много материалов не имеющих сортмента), и заполняем ее руками в пдм, а не на основе групп материала в администрировании. И в приложении в sw выбираем сразу материал, не используя марку и сортамент.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
