SWR-Материалы 2015
Вышла новая версия модуля SWR-Материалы, предназначенного для назначения основного материала и его свойств в детали SolidWorks. Приложение выполнено в виде добавления (add-in), подключаемого и вызываемого из интерфейса SolidWorks.
SWR-Материалы предназначен для корпоративного или индивидуального использования, обеспечивая режим работы с ограничительным перечнем предприятия или предоставляя произвольный выбор марок и сортаментов.
В качестве источника данных о материалах приложение может использовать справочник материалов, расположенный в хранилище SolidWorks Enterprise или файл локальной библиотеки материалов. Библиотеки полностью открыты для дополнительных настроек и дополнений.
В комплект поставки входит специализированное приложение SWR-Ресурсы, позволяющее синхронизировать базы материалов с внешними системами предприятия (АСУП, ERP, MRP…).
Приложение оперирует свойствами, используемыми в различных компонентах Программного комплекса SolidWorks:
• Общие свойства (марка материала, типоразмер сортамента, номенклатурный номер материала, данные о штриховке и др.).
• Физико-механические и оптические свойства (плотность, упругость, прозрачность и др.).
• Технологические свойства (коэффициент обрабатываемости, геометрические параметры заготовки и др.).
• Прочие свойства (пользовательские).
Основные изменения в новой версии SWR-Материалы 2015:
• Добавлена возможность работы с локальной базой материалов (без использования SolidWorks Enterprise);
• Упрощена процедура удаления и изменения назначенного материала;
• Существенно переработан интерфейс приложения;
• Введена система фильтров для упрощения выбора материалов, в том числе фильтр со списком часто используемых материалов;
• Организован быстрый поиск по наименованию марки, сортамента и материала и прочим атрибутам;
• Изменен алгоритм выбора группы материала для формирования основной надписи чертежа.
Модуль SWR-Материалы входит в состав базовых конфигураций SolidWorks Standard, SolidWorks Professional и SolidWorks Premium. Пользователь получает бесплатный доступ к SWR-Материалы в рамках перехода на новую версию SolidWorks или при покупке нового рабочего места SolidWorks.
Молодцы, покопаем.
Молодцы, покопаем  :smile:
Обладатели существующих лицензий НЕ получают модуль? На CRM нет ссылок для скачивания.
Обладатели SW2015 получают SWR-Материалы. Либо в составе российского дистрибутива, либо на Портале SWR-CRM/Helpdesk. На портале появится до конца текущей недели.
А сама эта локальная база имеется? Я имею ввиду с сортаментами. Я понял, что только с SW2015 можно работать без SolidWorks Enterprise?
Кто нить работал с этим модулем? Можь картинки какие у кого есть. Не нашёл подробной инфы по этому модулю.
вот тогда и попробуем.
Есть локальная база. Работает без SolidWorks Enterprise только с версией SolidWorks2015.
Подскажите, пожалуйста, в каких базах материалов можно найти данные по пористым пластикам - поролон, изолон, пенополипропилен и т.п.?
только гугл foam rubber
А вообще, поинтересуйтесь у CAE-шников, они то уж точно знают где доставать физические свойства материалов.
ну зачем так далеко)
Поворачиваете голову на право, и смотрите меню полезные ссылки, и там
а вообще я уже похожий вопрос задавал  :rolleyes:
http://cccp3d.ru/topic/73178-dopuskaemye-napriazheniia-aliuminii/
ну да...ну да...  :sad:
ну прям как дассо - "мы обязательно исправим баг в следующей версии" (1998-2012)
Уже всю голову искрутил направо, но раздела полезные ссылки не вижу...
Может версия солида неподходящая - 2012 sp5 ?
Так и шею сломать можно... :smile:  Эти ссылки на этом форуме.
Гы! Уж больно солидовский фейс напомнило, вот и не подумал на форум смотреть :doh:
Кстати, марочник стали и сплавов недоступен...
гугл в помощь  :doh:
http://www.splav-kharkov.com/main.php
(точку на тире заменили в ссылке)
Лучше поздно, чем никогда. Модуль SWR-Материалы теперь включен не только на дистрибутив SolidWorks, но и выложен на портал SWR-CRM/Helpdesk. Чисто организационная заминка. Прошу извинить.
Лайк за WPF. Жирный минус за невозможность назначить свои имена свойств.  :sad:
Разобрался. Ухх скока всего))
1) не работает при редактировании детали в сборке.
2) не назначить стандартные внешние виды для материалов.
Лишний раз подчеркну - имена свойств назначать таки можно.
При редактировании - да, пока не работает. Будет реализовано.
Стандартные внешние виды назначить можно.
С наскока не решил, там что-то с путями и т.п.
