SWR-Материалы 2015
Вышла новая версия модуля SWR-Материалы, предназначенного для назначения основного материала и его свойств в детали SolidWorks. Приложение выполнено в виде добавления (add-in), подключаемого и вызываемого из интерфейса SolidWorks.
SWR-Материалы предназначен для корпоративного или индивидуального использования, обеспечивая режим работы с ограничительным перечнем предприятия или предоставляя произвольный выбор марок и сортаментов.
В качестве источника данных о материалах приложение может использовать справочник материалов, расположенный в хранилище SolidWorks Enterprise или файл локальной библиотеки материалов. Библиотеки полностью открыты для дополнительных настроек и дополнений.
В комплект поставки входит специализированное приложение SWR-Ресурсы, позволяющее синхронизировать базы материалов с внешними системами предприятия (АСУП, ERP, MRP…).
Приложение оперирует свойствами, используемыми в различных компонентах Программного комплекса SolidWorks:
• Общие свойства (марка материала, типоразмер сортамента, номенклатурный номер материала, данные о штриховке и др.).
• Физико-механические и оптические свойства (плотность, упругость, прозрачность и др.).
• Технологические свойства (коэффициент обрабатываемости, геометрические параметры заготовки и др.).
• Прочие свойства (пользовательские).
Основные изменения в новой версии SWR-Материалы 2015:
• Добавлена возможность работы с локальной базой материалов (без использования SolidWorks Enterprise);
• Упрощена процедура удаления и изменения назначенного материала;
• Существенно переработан интерфейс приложения;
• Введена система фильтров для упрощения выбора материалов, в том числе фильтр со списком часто используемых материалов;
• Организован быстрый поиск по наименованию марки, сортамента и материала и прочим атрибутам;
• Изменен алгоритм выбора группы материала для формирования основной надписи чертежа.
Модуль SWR-Материалы входит в состав базовых конфигураций SolidWorks Standard, SolidWorks Professional и SolidWorks Premium. Пользователь получает бесплатный доступ к SWR-Материалы в рамках перехода на новую версию SolidWorks или при покупке нового рабочего места SolidWorks.
Молодцы, покопаем.
Молодцы, покопаем  :smile:
Обладатели существующих лицензий НЕ получают модуль? На CRM нет ссылок для скачивания.
Обладатели SW2015 получают SWR-Материалы. Либо в составе российского дистрибутива, либо на Портале SWR-CRM/Helpdesk. На портале появится до конца текущей недели.
А сама эта локальная база имеется? Я имею ввиду с сортаментами. Я понял, что только с SW2015 можно работать без SolidWorks Enterprise?
Кто нить работал с этим модулем? Можь картинки какие у кого есть. Не нашёл подробной инфы по этому модулю.
вот тогда и попробуем.
Есть локальная база. Работает без SolidWorks Enterprise только с версией SolidWorks2015.
Подскажите, пожалуйста, в каких базах материалов можно найти данные по пористым пластикам - поролон, изолон, пенополипропилен и т.п.?
только гугл foam rubber
А вообще, поинтересуйтесь у CAE-шников, они то уж точно знают где доставать физические свойства материалов.
ну зачем так далеко)
Поворачиваете голову на право, и смотрите меню полезные ссылки, и там
а вообще я уже похожий вопрос задавал  :rolleyes:
http://cccp3d.ru/topic/73178-dopuskaemye-napriazheniia-aliuminii/
ну да...ну да...  :sad:
ну прям как дассо - "мы обязательно исправим баг в следующей версии" (1998-2012)
Уже всю голову искрутил направо, но раздела полезные ссылки не вижу...
Может версия солида неподходящая - 2012 sp5 ?
Так и шею сломать можно... :smile:  Эти ссылки на этом форуме.
Гы! Уж больно солидовский фейс напомнило, вот и не подумал на форум смотреть :doh:
Кстати, марочник стали и сплавов недоступен...
гугл в помощь  :doh:
http://www.splav-kharkov.com/main.php
(точку на тире заменили в ссылке)
Лучше поздно, чем никогда. Модуль SWR-Материалы теперь включен не только на дистрибутив SolidWorks, но и выложен на портал SWR-CRM/Helpdesk. Чисто организационная заминка. Прошу извинить.
Лайк за WPF. Жирный минус за невозможность назначить свои имена свойств.  :sad:
Разобрался. Ухх скока всего))
1) не работает при редактировании детали в сборке.
2) не назначить стандартные внешние виды для материалов.
Лишний раз подчеркну - имена свойств назначать таки можно.
При редактировании - да, пока не работает. Будет реализовано.
Стандартные внешние виды назначить можно.
С наскока не решил, там что-то с путями и т.п.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
