SWR-Материалы 2015
Вышла новая версия модуля SWR-Материалы, предназначенного для назначения основного материала и его свойств в детали SolidWorks. Приложение выполнено в виде добавления (add-in), подключаемого и вызываемого из интерфейса SolidWorks.
SWR-Материалы предназначен для корпоративного или индивидуального использования, обеспечивая режим работы с ограничительным перечнем предприятия или предоставляя произвольный выбор марок и сортаментов.
В качестве источника данных о материалах приложение может использовать справочник материалов, расположенный в хранилище SolidWorks Enterprise или файл локальной библиотеки материалов. Библиотеки полностью открыты для дополнительных настроек и дополнений.
В комплект поставки входит специализированное приложение SWR-Ресурсы, позволяющее синхронизировать базы материалов с внешними системами предприятия (АСУП, ERP, MRP…).
Приложение оперирует свойствами, используемыми в различных компонентах Программного комплекса SolidWorks:
• Общие свойства (марка материала, типоразмер сортамента, номенклатурный номер материала, данные о штриховке и др.).
• Физико-механические и оптические свойства (плотность, упругость, прозрачность и др.).
• Технологические свойства (коэффициент обрабатываемости, геометрические параметры заготовки и др.).
• Прочие свойства (пользовательские).
Основные изменения в новой версии SWR-Материалы 2015:
• Добавлена возможность работы с локальной базой материалов (без использования SolidWorks Enterprise);
• Упрощена процедура удаления и изменения назначенного материала;
• Существенно переработан интерфейс приложения;
• Введена система фильтров для упрощения выбора материалов, в том числе фильтр со списком часто используемых материалов;
• Организован быстрый поиск по наименованию марки, сортамента и материала и прочим атрибутам;
• Изменен алгоритм выбора группы материала для формирования основной надписи чертежа.
Модуль SWR-Материалы входит в состав базовых конфигураций SolidWorks Standard, SolidWorks Professional и SolidWorks Premium. Пользователь получает бесплатный доступ к SWR-Материалы в рамках перехода на новую версию SolidWorks или при покупке нового рабочего места SolidWorks.
Молодцы, покопаем.
Молодцы, покопаем  :smile:
Обладатели существующих лицензий НЕ получают модуль? На CRM нет ссылок для скачивания.
Обладатели SW2015 получают SWR-Материалы. Либо в составе российского дистрибутива, либо на Портале SWR-CRM/Helpdesk. На портале появится до конца текущей недели.
А сама эта локальная база имеется? Я имею ввиду с сортаментами. Я понял, что только с SW2015 можно работать без SolidWorks Enterprise?
Кто нить работал с этим модулем? Можь картинки какие у кого есть. Не нашёл подробной инфы по этому модулю.
вот тогда и попробуем.
Есть локальная база. Работает без SolidWorks Enterprise только с версией SolidWorks2015.
Подскажите, пожалуйста, в каких базах материалов можно найти данные по пористым пластикам - поролон, изолон, пенополипропилен и т.п.?
только гугл foam rubber
А вообще, поинтересуйтесь у CAE-шников, они то уж точно знают где доставать физические свойства материалов.
ну зачем так далеко)
Поворачиваете голову на право, и смотрите меню полезные ссылки, и там
а вообще я уже похожий вопрос задавал  :rolleyes:
http://cccp3d.ru/topic/73178-dopuskaemye-napriazheniia-aliuminii/
ну да...ну да...  :sad:
ну прям как дассо - "мы обязательно исправим баг в следующей версии" (1998-2012)
Уже всю голову искрутил направо, но раздела полезные ссылки не вижу...
Может версия солида неподходящая - 2012 sp5 ?
Так и шею сломать можно... :smile:  Эти ссылки на этом форуме.
Гы! Уж больно солидовский фейс напомнило, вот и не подумал на форум смотреть :doh:
Кстати, марочник стали и сплавов недоступен...
гугл в помощь  :doh:
http://www.splav-kharkov.com/main.php
(точку на тире заменили в ссылке)
Лучше поздно, чем никогда. Модуль SWR-Материалы теперь включен не только на дистрибутив SolidWorks, но и выложен на портал SWR-CRM/Helpdesk. Чисто организационная заминка. Прошу извинить.
Лайк за WPF. Жирный минус за невозможность назначить свои имена свойств.  :sad:
Разобрался. Ухх скока всего))
1) не работает при редактировании детали в сборке.
2) не назначить стандартные внешние виды для материалов.
Лишний раз подчеркну - имена свойств назначать таки можно.
При редактировании - да, пока не работает. Будет реализовано.
Стандартные внешние виды назначить можно.
С наскока не решил, там что-то с путями и т.п.
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
