Анимация и создание метафайла *.bmf
Dmitriyt
Ну ты и хитрец! Большое спасибо за идею! Сам бы не догадался бы... ТэФлекса у меня нет, сам принцип интересный, получается гладенько. Точнятина неимоверная! И нагрузка на комп минимальная!
Я думаю этот вариант применим и для других сапр. Но нагрузка не маленькая, всё зависит от конфигурации тел.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
